Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 14.02.2013
Цитата EddArtt:
Pinky92 включи галку вот тут:
все ли хорошо с самой картой. Подозрения на заваленный горизонт
Не помогло. Попробовала около 50-ти карт.
На сайте c 21.04.2015
Цитата PixelAccent:
Цитата vlada47:
Здравствуйте! не могу понять в чем проблема, при рендере не появляются источники освещения, хотя пробовала ставить omni, free light...
А Вы чем рендерите?
mental ray..
установила free light а на рендере они не появляются
На сайте c 09.07.2008
а что значит не появляются? Свет не падает на объекты или самого светильника в рендере не видать (пример. белый цилиндр)?
На сайте c 02.11.2015
Кто может по топологии подсказать?
Моделю с reference копией, у плоскости делаю конец с 4 гранями, TurboSmooth его не закругляет:
Делаю с неправильной топологией с 3 гранями, TurboSmooth закругляет четко:
Как же сделать так, чтобы, так сказать, и овцы целы, и волки сыты?
Неужели только разделять объект через Edge? А как же лишние грани?
Замучился раскладывать сплайны по объекту.
Есть ли какой-нибудь модификатор и инструмент, который бы мог положить или прижать сплайн к объекту?
На сайте c 25.10.2011
Пенза
ViacheGon, надо добавить ребер
а сплайнами можно рисовать по сетке
upd в меню Draw on выбрать Draw on surface и подобрать объект, по которому нужно рисовать
red-rimm,
я это и имел ввиду))
Видимо, я чего-то не так делаю, но у меня сплайн рисуется по плоскости в нулевой точке по оси Z:
На сайте c 08.10.2009
St. Pетербурg
Попробуйте этот плагин
На сайте c 11.12.2011
Одесса, Украина
Всем привет.
В 2014 Максе не открывается библиотека материалов,сохраненная в 15'ом.
Скажите,как можно сохранить библиотеку в предыдущих версиях макса,или открыть в 14'ом новую?
Заранее спасибо.
То, что нужно! Спасибо!
На сайте c 10.01.2016
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, как будет корректней выгнуть дверь для радиусного шкафа (на скриншоте)?
Дверь состоит из нескольких составляющих, приаттаченных друг к другу. Для использования модификатора bend нужны сегменты в количестве большем 1. Как их тогда добавить?Есть такой же объект, но еще из не приаттаченных сплайнов.
Заранее спасибо за помощь!
Екатеринбург/Калининград
тебе нужны вертикальные грани!! количество смотри по потребности.
На сайте c 02.02.2010
СПБ
Попробуйте так добавить.
На сайте c 10.01.2015
Одесса
Раздача моделей на render.camp
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста может у кого есть урок по созданию диванов и складок. Хочу сделать это
а как у настоящего рукожопа получается это
На сайте c 19.01.2016
Всем привет. Может кто раньше сталкивался и нашел выход? Когда я вставляю в проект мебель, то одна мебель встает нормально, а какая-то ломает полностью весь проект - стены пересекаются одна в другую, часть дивана становится больше и т.д. Что не так? Помогите. пжслт
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, советом.
Есть модель шкафа, которая при наложении темной текстуры венге, при рендере теряется практически все детали. Хотя в серых цветах - все ок.
Шкаф стоит в дальнем углу. Освещение состоит из: target direct через окно и 2 v-ray light за и перед окном. При увеличении мощности освещения происходит пересвет стен и потолка.
Был вариант вставлять в сам шкаф плоские vray light, но при этом чувствую себя немного извращенцем)))
Может есть какие другие варианты?Заранее спасибо за советы!
На сайте c 28.05.2015
Добрый день! Подскажите плз, почему при выборе одной точки макс показывает 22 вершины?
При этом если выбрать две точки, то уже показывает 2 вершины выбранных.
Фигура создана из обычного параметрического объекта и просто удалены 3 полигона.
На сайте c 30.06.2007
Район№9
kophysty
Это не кол-во вертексов,а порядковый номер вертекса
Lanpochka
https://www.youtube.com/watch?v=iqXd05Kk4OA и там еще много похожего
еще вот  этой  http://3ddd.ru/forum/thread/show/cloth_atiel_ie_3d/55#post751000   теме диваны клозом делают на последних страницах.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, возможно ли в максе создать секущую плоскость произвольной (изогнутой или круглой) формы?
В принципе, можно было бы ограничится проекцией сплайна на поверхность через shape merge, но не понимаю, как сделать такую проекцию симметрично на две стороны объекта.
На сайте c 02.12.2010
меняй текстуру... проверь гамму
