terex
возможно надо удалить ещё
Сocuments and Settings [имя] Application Data Autodesk
Сocuments and Settings [имя] Local Settings Application Data Autodesk
ну и саму папку Макса тож
пожалуй лучше сначала деинсталлировать макс, а потом удалять.
terex
это "пользователи". Если Виндовс7 (может и Висте), то Documents and Settings вроде скрыт и ешё заблокирован. А "ПОльзователи" для безопасного входа в неё.
terex
странно - должно было помочь. Может ещё надо запускать от имени администратора (макс при первом пуске для регистрации)
если не получиться и это - проще, наверно, виндовс переуставновить. И желательно сделать образ Акронисом (чтобы в случае подобных проблем можно было вернуться к чистому безмаксовому Виндовсу)
terex
если поставили, то надо нажать на кнопку, там где сейчас написано vrayMtl на картинке, но у вас, видимо, Standart
и будет список, в котором можно выбрать vrayMtl
На сайте c 04.12.2007
Iolla
по идее должен быть выбран. Вмреевские материалы в списке видны, менталовские не видны... terex
а посмотри - свет виреевский есть? vraysun, Vrayies, там где свет на панели?
может какую-нибудь другую версию вирея нужно.
А ты его зарегал?
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
Iolla
когда как визуализатор не выбран вирей, a выбран "Default Scanline Renderer", из вирейовских матов видны VrayLightMtl, VayFastSSS, a VrayMtl и другие нет..если выбран "mental Rey renderer" то из вирейовских никакие не видны..
да, действитна, оказывается при сканлайне виреевские материалы видны
terex
назначь вирей активным рендером и будет щастье:
у вас там ошибка написана could not o... кажись дальше License написано.
Т.е. вирей мало установить - его ещё надо зарегистрировать правильно.
Как это сделать - уже много раз писалось. Можете ещё у "Васи" на главной странице спросить
и ещё - не надо было замочек отжимать. Material Editor тоже вирей должен быть
puella
Если я правильно понял вы пытаетесь вставить файлы с материалами в библиотеку прямо в Material/Map Browser? Так не получится.
Можно либо проводнике windows скопировать или переместить эти файлы в какуюто папку и затем открывать их с помощью Open material library .
Или создать нужное количество , например, шариков в сцене? присвоить им нужные материалы, открывая эти материалы с помощью все той же функции Open...
Теперь создать New Material Library и перетащить или скопировать материалы из вкладки Scene в New Library
terex
сейчас проще и качественнее multiScatter использовать. (скачать можно тут на форуме, если что). А наборы готовые тоже есть - iGrass
уроки на rendering.ru смотреть (если переключить на русский язык сайт, то и уроки переключаться. Видео тоже есть)
Он не только для травы, но в частности.
можеть здесь кто то поможет(. как мне узнать не запуская файл, что внутри? то есть , раньше, когда восползовался с Мах9, сначала устоновил Мах7 и смог увидеть что внутри файла... сейчас у меня на компе 3Dмах 2009. что делать в этом случи..?.. извините ,если вопрос задан неграмотно.... заранее всем блогодарю,.)
terex
извините, но или вы ленивы или невнимательны. Т.е. не удосуживаетесь докопаться до сути и тут же лезете на форум, чтобы вам преподнесли на блюдечке. Можно, конечно, но уверяю - с таким подходом вирей и макс не для вас.
