Новый компьютер для CORONA
На сайте c 13.03.2009
Уважаемые форумчане нужна ваша помощь в вопросе покупки нового компа. Ниже характеристики компа купленного...эээ. по-моему больше 10-ти лет назад. Но я умудряюсь на нем работать и порой вполне выдавать норм рендеры. Но, конечно же очень долго. И на некоторых сценах тупо не идет рендер))  Приходится их пересобирать.
Сейчас:
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Intel процессор Core i7-2600 3.4 Г
ОЗУ 8 ГБ
В общем, предлагают вот такую сборку.
https://gansor.ru/gs-2122445
Я ничего в этом не понимаю. Может показаться странным вопрос, с учетом, что железо у меня 10 лет, НО. На сколько он будет быстрее в вопросах именно рендера в Короне.
Или на что обратить внимание при пересборке..
Все, что предлагают менеджеры - всё фигня. На рендере это будет всего лишь в 2 раза быстрее вашего старого.
Какой у вас бюджет?
Эт из-за того, что памяти мало, 8гб всего.
Какой у вас бюджет?
Потолок 80. А лучше 70 Чтобы в сотку уложиться и добрать новый монитор. Но готов к рассмотрению вариантов. Задача максимально улучшить эффективность, а не выкинуть бабки.
На Ryzen 9, на 32+ гб памяти, на SSD 512+гб под систему. Видеокарту можете старую на первое время оставить, если нет 20тыр на новую.
Цитата dimeriya:
Потолок 80
Без монитора будет хороший комп за 80 с вашей старой видеокартой. В 5-6 раз быстрее старого на рендере. Потом разживётесь, поменяете видюху на какую нравится.
На сайте c 08.10.2011
Всё верно. Лучше самостоятельно сконфигурировать и основной упор сделать на процессор. Для короны видеокарта не имеет значения.
Цитата dimeriya:
Потолок 80
Вау! Благодарствую. С видеокартой номер не пройдет. Она греется адски. (замена термопасты с необходимой регулярностью, но..) Но на сколько я понимаю, она не особо влияет на скорость рендера?
Да, у меня такая была, греется, но работает. Просто техпроцесс у неё старый дубовый. Корпус с хорошей вентиляцией, поживёт ещё, не помрёт. На рендер в короне она не влияет воообще, никакая видюха не влияет, пофиг.
Её самая главная проблема это 1гб памяти если не ошибаюсь. Так что для большой работы она только на первое время.
Эта конфигурация из магазина Flashcom, прям щас вроде всё в наличии кроме мамки. Уточните, может под заказ привезут.
Но там и на выбор дофига других есть:
https://flashcom.ru/market/materinskie_platyi/299726-Materinskaya_plata_MSI_B450_A_Pro_Max_B450_Socket_AM4_4xDDR4_6xSATA3_RAID_1xM_2_2xPCI_E16x_4xUSB3_1_D_Sub_DVI_D_HDMI_Glan_ATX
https://flashcom.ru/market/materinskie_platyi/313201-Materinskaya_plata_Gigabyte_B550_Gaming_X_B550_Socket_AM4_4xDDR4_4xSATA3_RAID_2xM_2_2xPCI_E16x_4xUSB3_2_DVI_D_HDMI_Glan_ATX
https://flashcom.ru/market/materinskie_platyi/352981-Materinskaya_plata_ASUS_TUF_Gaming_B450M_Pro_S_B450_Socket_AM4_4xDDR4_4xSATA3_RAID_2xM_2_2xPCI_E16x_5xUSB3_1_1xUSB3_1_Type_C_DP_HDMI_Glan_mATX
Ну и далее скока денег не жалко.
На 20-ку можно там два же IPS монитора купить недорогих 24", и вообще будет рабочая станция улётная.
Кстати кулер проца можно поменять на AK620, он дешевле и лучше.
https://www.dns-shop.ru/product/f65523875885ed20/kuler-dla-processora-deepcool-ak620-lga1700-r-ak620-bknnmt-g/
Но тут уже начинается искание по другим фирмам, где чо в наличии и почём, и есть ли под заказ. Думаю, суть конфига вы поняли.
Благодарю за ликбез! Буду изучать. А по вашим прикидкам какие ожидания иметь по поводу скорости ренедера? Вот вы написали что конфига от менеджера в два раза увеличит. А на Ryzen?
Я писал - в 5-6 раз.
На сайте c 15.01.2011
я только что комп поменяла, тоже со старого i7, 4 ядра, 16гб памяти, на  amd райзен 5 5600g ,встроенная графика, 6 ядер 12 потоков, 64 гб оперативки, вышло в 46т.р. За эти деньги комфортно не то слово:)  Надеюсь через несколько лет улучшить процессор, насколько система позволяет.
На сайте c 30.11.2013
Russia
Недавно взял только под 5700x райзен-Материнская плата ASUS TUF GAMING B450M-PRO IIsmiley-good.gif
На сайте c 26.06.2012
Белгород
https://www.dns-shop.ru/custompc/user-pc/configuration/0bf02eaab700a2e6/
Вот с видюхой 1050 сборка в 80к
можно что то посмотреть заменить)
IK86
https://www.dns-shop.ru/conf/4a69dfdbacaa53ce/
но лучше за 20к взять Palit GeForce GTX 1660 SUPER Gaming Pro
IK86
Взял вашу сборку) Один в один. Разве что корпус другой и блок питания на 750. Рендер идет в раз 20 быстрее. Потрясающе! Спасибо за рекомендации.
На сайте c 07.12.2021
Обращаюсь к коллегам архитектурным визуализаторам и аниматорам обращаю ваше внимание какую рабочую станцию или компьютер вы должны иметь.
Визуализация на процессоре в моем случае это Corona 9.2\10
У меня сцена 40 000 000 полигонов при 60 000 000 вершин ( vertex ) Корона требует 83-98 гб оперативной памяти, а у меня 32 гб из этого мы делаем вывод, что нам нужна такая платформа готовая нести на своем борту от 512 гб оперативной памяти, а это AMD SWRX8 3960-3995wx, 5955-5995wx, Intel LGA 4677, LGA 4189, LGA 3647. Обращаю внимание, что процессор вы можете установить по слабже, а вот памяти нужно эшелон. Если будете собирать двухпроцессорную станцию с небольшой видеокартой то бюджет будет до 2 200 000 рублей, а это
Intel Xeon Gold 6338 ( два процессора ) x 32 cores или Intel Xeon Platinum 8352Y 200 000-222 000 за один процессор
Cooler на каждый процессор 8 000 - 17 000
Платформа Supermicro от 90 000 если найдете, а так от 301 000 ( в моем случае 526 000 ) включает мать, корпус, 2 БП по 2200 вт, оклаждение
RAM 16x64gb от 226 000
 Итого без видеокарты вышло 1 155 335 рублей
Ссылка https://andpro.ru?basket=5f9ac4a8f2
Для Unreal Engine 4-5.2 добавьте видеокарты на свое усмотрение и ставить нужно их по парно с мостами NVLink
- RTX4090 один мост
- RTXA6000 один мост
- Tesla A100 три моста
- Tesla H100 три моста
Ссылка на NVLink разработчиков https://www.boston.co.uk/blog/2021/03/09/boston-labs-tests-nvidia-nvlink.aspx
Рекомендую использовать шаг видеопамяти от 48 гб Unreal Engine много есть, если сцена большая или средняя и проработанная примерно 500 метров на 200 метров с плотной сеткой моделей и текстур. Учитывайте и плотность моделей для точной реалистичной передачи, а это от 1 миллиона полигонов в Unreal Engine. Не забывайте и про карту света она по умолчанию 512х512, если поднимите до 2048х2048  сумма видеопамяти может вырасти до 6 раз, а может и больше.
Удачи друзья!
На сайте c 05.02.2007
Предупреждение
разжигание ненависти по национальному признаку. оскорбление пользователя.
29.05.2026 19:41:22
14.06.2026 00:00:00
ничего никому мы не должны, для новичков пойдет средний комп для интерьеров. А те кто с опытом и занимаются арх визуализациями и анимацией и так знают что им нужно.
Вы вообще работали на ксеонах ? они хороши для ноды, зачем такое советовать.  За эту стоимость можно взять два компа на ryzen 9 и работать на нем будет гараздо комфортнее
про 40млн полигонов  и 80 гб сожравшей оперативы посмеялся
Какие полтора-два миллиона рублей? Белены объелись чтоли?)
На сайте c 16.10.2008
А сколько сейчас дают за почку?
Айфон же
Cloudeue_Architecture, а что Вы там визуализируете где необходимо 512 ГБ ОЗУ?
ну и чисто ради интереса, за сколько времени планируете отбить вложенные деньги?
ПС в моем понимании системный блок должен стоить максимум как трехмесячная прибыль. Если он используется только для работы. В идеале месяц. Иначе мне неясно зачем вваливать кучу денег и потом год обратно возвращать вложенное.
