Вот нашла тебе более подробный совет. Попробуй
1) Создаёшь текстуру в виде развёрнутой окружности стакана. Длина окружности (ширина текстуры) - 2*pi*R, высота - есессно под высоту стакана. На ней размещаешь лого в нужной пропорции. Сохраняешь текстуру.
2) Делаешь из текстуры чёрно-белую маску. Абсолютно чёрный цвет - прозрачные области, абсолютно белый - непрозрачные. Оттенки серого соответствуют уровням прозрачности.
3) Создаёшь новый материал типа Blend;
4) Назначаешь в первый слот (Material 1) материал стекла;
5) Назначаешь во второй слот (Material 2) текстуру логотипа, настраиваешь её положение UVW-map'ом (цилиндрическое наложение), при необходимости настраиваешь левелы диффузов, спекуляров и прочую лабуду. Если нужен матированный логотип (типа пескоструйной обработки) - просто назначаешь в этот слот материал матового стекла;
6) Назначаешь в слот Mask чёрно-белую текстуру-маску;
7) Готово!
Для отображения материалов во вьюпорте используются переключатели Interactive. Для прозрачности смешивания - параметр Mix Amount [0...1]. Чтобы потом не запутаться, лучше назначать в слоты Blend'a материалы как инстансы, а не как копии.
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
Всем привет.
Нада чтобы етот текст кагбы обтянул бокал.
Подскажите пжлст, как это сделать. Уж очень нада.
Спасибо болльшое.
Жду вашых мыслей.
Вот картинка.
Нада чтобы текст был кагбы написан на бокале.
Какие буду соображульки?
я так автора и не понял(((
нужно сделать надпись на бокале или чтоб он вращался вокруг бокала???
ребята формулируйте ваш вопрос правильно..... в конце концов ... маленькие дети тут чтоли.....
Если нужно разместить текст (геометрию, не текстуру), или орнамент на стакане, бокале, кувшине, я использую FFD Box. Естественно, размещаемый объект должен быть разбит на достаточное кол-во поликов. Если не геометрия, то проще VrayBlendMtl, как описано выше. Для хорошего рельефа можно сделать карту Displacement.
