Нужен совет по освещению (моделированию).
На сайте c 17.01.2011
Чтобы не создавать новую тему, подскажите, пожалуйста, как исключить штору из освещения в корона рендер?
Доброго времени суток))) Ребята посоветуйте пожалуйста как наиболее корректно вписать узор в такую форму? по центру и в шар? Сам узор моделируем line задаём толщину... а потом? Желательно коротко как сами бы сделали или похожий урок. Спасибо. Срипт с предполагаемой моделиlr_MB990.jpg
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
FFD 4x4x4
На сайте c 07.02.2011
Они же одинаковые вроде, бендом дольку выгнуть и радиал аррей. Можно даже взять сферу, взять у нее одну дольку, разогнуть - получить четкий контур и нарисовать в нем узор, потом его согнуть, чтоб четко подогнано было.
так то вроде одинаковые))) ареем и хотела только вот привязать к какой основе? ну шар взять или как точнее расчитать эту дольку чтобы потом шар поточнее получился и сам изгиб как расчитывать для основы? в этом и теряюсь.
На сайте c 10.02.2010
Одинцово
делается один вертикальный узор (для одной дольки) Изгибается бендом. Размножается поворотом под 45 градусов.
спасибо.
только вот как лучше... узоры справа вписанные в доли выделенные разными цветами они неодинаковы вот и получается или моделировать для каждой разноцветной зоны отдельно или сразу вписывать в долю которая выделена одним цветом слева, тогда как выделить из шара её основу чтобы вписать узор и изогнуть потом?
как то так...вот в этом и вопрос.
На сайте c 22.09.2011
Версия МАХа без Graphite Modeling Tools?
Одинцово
DISAINEATACHE
вы полностью моделируете дольку, обведенную у вас красным.
версия 2010. как именно посоветуете его применить в данном случае? может с уроком сталкивались по Graphite Modeling Tools? сейчас в нете поищу. но просто может есть уже проверенный урок или похожий?
sds87 уже ближе к теме... значит лучше всю сразу узорить)))
Скайп есть? Отвечайте сразу, потому что сейчас свой пост затру ( не хочу мусорить)
скайпа нет потому что инет слабый и скорость не тянет... в любом случае спасибо. если хотите затирайте))) вот что то такое близкое нашла попробую разобраться http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/item?siteID=871736&id=16050614
Сфера, стандартная, 32 сегмента, конверт в поли
Выделяешь сверху ребра, с каждой стороны, далее жми лууп, они выделятся полностью, как у мну
Дави криейт шейпс фром селекшн, будут созданы лайны по рёбрам, им включи квадратное сечение, будет удобно работать с ними. Потом ближе к финалу сделаешь с круглым сечением
Рисуй сплайном все эти закорючки, на одну дольку, погнём их бендом и приклеим.
Кроме закорлючек есть и прямые, и волнистые, их так же рисовать спланом, но с включеным магнитиком, спривязкой, по точкам.
Картинку для удобства можешь подгрузить как бекграунд
почти готовый урок. теперь всё понятно. СПАСИБО большое.
На сайте c 25.04.2008
DISAINEATACHE
всю тему не перечитываю, так-что если повторился - сорри.
создаешь сферу с очень большим кол-вом вершин.
потом включаешь трехмерную привязку и рисуешь по сфере (с привязками к точкам) свой сплайн (их там не очень много)
меридианы можно создать как Генкот подсказал, а можно просто массивом (поворотным) сплайна типа "Сircle" (я-бы предпочел сплайт т.к. всего 4, но не 32 точки)
параллели можно сделать оставив нужные лупы полигонов из сферы (потом и сгладить не грех)
DISAINEATACHE
Мозахист)))
А прикинь потом как тангенты выравнивать в трех измерениях)
Все таки я за какой то такой подход, правда не так косо криво за 5 минут) А да, параллели со сферы взять, конверт ту шейп.
Делай довай
всё до линий сделала извини, уже получилось,спешу просто. делаю дальше...
GorillaZ Yamamato спасибо ребята когда дойду до узора тогда уже попробую)))
Так на его скрине уже эдитабл сплайн, у тебя эдитабл поли еще, выбирай сплайн и т.д.
И так, на будущее.
Yamamato
никого выравнивать не придется т.к. сечение сплайнов радиальное, не квадратное!
а даже если квадрат - то все-равно ляжет правильно, а если не правильно, можно накинуть лофт и покрутить (делов на 5 минут) ну, каждый ...чит(в смысле : "моделит" как он хочет
На сайте c 26.09.2011
Минск
А способ, который ТАРАС предложил, чего не устраивает? По-моему самый рациональный.
Yamamato
Не... так речь не о профиле, а о том что ровный завиток сразу не нарисуешь, нужно дергать вектора касательных - "плечики" у вершин, выравнивать вручную, ни смуз, ни ресент тангентс не дадут адекватного результата, а когда вершины и вектора касательных лежат в трех измерениях это на порядок труднее.
Тем собственно и способ Тараса мне не нравится, опять же выравнивать завитки.
спасибо отлично показано. просто супер. осталось только в 2010 сделать SS|eye| Вы правы только одна поправка есть, что касается именно моей стороны. с 2012 не работала ещё надо в 2010 разобраться а так конечно для узора всё отлично показано. спасибо огромное ТАРАСУ. Пробую комбинировать начало от урока Genkot а узор делать по видео его всё равно сплайнами рисовать))) Yamamato кстати Вашим способом тоже можно попробовать,если есть возможность напишите пожалуйста подробнее свой способ. может он быстрее.
