Нужен совет по экспозиции и настройкам камеры
На сайте c 23.10.2015
В общем, вопрос заключается в следующем. Допустим возьмём врей. Есть ли разница как настраивать яркость? С помощью настроек камеры (ISO, F-Number, shutter speed) или параметр "экспозиция" во фреймбуффере?
Kalevan
Для текучки думаю нет. А так... как говорил Бертран "Make your light real, Make your camera real" или типа того.
вот я тоже прочитал что говорит Бертран и теперь думаю над этим вопросом
На сайте c 12.05.2008
olalatopolya6
Есть в наличии фотик Sony A5100 с базовым объективом, выставляя настройки камеры в максе ориентируюсь на его параметры. То есть беру Physical Cam выбираю размер матрицы (там прям готовые значения есть) APS-C Nikon, Sony, ... выставляю соответственно объективу фокусное расстояние (16-50) и апертуру (3,5-5,6 и более). Ну а потом уже выдержку и ISO.
Получается близко к правде, может только на фокусном расстоянии 50 приближение выходит сильнее, чем в жизни.
Так же можно рассмотреть другой объектив, ну или какой нибудь Canon mk2/3/4 и объектив к нему, ведь от выше перечисленных параметров так де зависят и DOF и motion blur...
Цитата Vasik:
olalatopolya6
Спасибо за то что расписали подробно) при этом у меня немного другой вопрос) будет ли разница если между настроить "на глаз" и настроить по параметрам?
Екатеринбург
Цитата olalatopolya6:
olalatopolya6
делаю на глаз:
-Ставлю стены, окна
-Солнце, порталы
-Накидываю сермат
-Ставлю камеру из темного угла по направлению к окну
-Настраиваю камеру во всем этом
Дальше уже все настраиваю относительно этих настроек: свет внутри с уже накиданными матами и т.д.
olalatopolya6
делаю на глаз:
-Ставлю стены, окна
-Солнце, порталы
-Накидываю сермат
Спасибо и вам за ответ) повторюсь, вопрос заключается в следующем: будет ли разница в настройке на глаз при помощи дёрганья ползунка "экспозиция" или при помощи парамеиров iso, fnuber и т.д.
Екатеринбург
тут важны настройки вместе: соотношение силы солнца к внутреннему освещению и экспозиции камеры. поэтому при соблюдение этих соотношений но изменении их значений как таковых в итоге один и тот же результат выйдет!
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Бан
флейм
23.12.2025 21:53:39
24.01.2026 00:00:00
Shutter Speed влияет на Motion Blur, Диафрагма на ГРИП (то есть DOF), если эти эффекты не нужны, можно крутить любой параметр или все вместе.
На сайте c 08.11.2008
iso
чувствительность матрицы на камере
так как в рендере она у нас виртуальная то никаких шумов при повышении исо она давать не будет. Тоесть это просто фикция для галочки.
вот примеры:
Shutter speed
скорость затвора
Влияет на motion-blur чем длиннее выдержка тем размытее будут объекты в движении ну и естественно при длинной выдержке собирает больше света.
вот пример:
можно поиграться и выдавать такие красивые результаты.
f - nuber
Напрямую вилияет на глубину резкости. Ну и естественно чем ниже значение тем дороже объектив и больше пропусканая способность света объективом.
как пример:
пример глубины резкости.
На освещение все эти параметры влияют косвенно, и если принять во внимание что мы используем не реальную камеру а рендер то не используя данные эффекты  можно обойтись простыми настройками экспозиции. И эффекты добавить к примеру плагинами в фотошопе.
Цитата Максим_Ганжа:
iso
вот примеры:
Shutter speed
скорость затвора
вот пример:
f - nuber
как пример:
Спасибо за внятный ответ)
Россия!
Бан
флейм
23.12.2025 21:53:39
24.01.2026 00:00:00
Пока я в 2012 не купил себе зеркальный фотоаппарат, я учился пониманию в этом симуляторе http://camerasim.com/apps/original-camerasim/web//
Аналогичные настройки есть в VRayPhysicalCam.
Кстати, у объективов зум достигается за счет изменения фокусного расстояния, тем самым уменьшается зона сбора света, а значит уменьшается поток света и меняется экспозиция. В VPC есть "цифровой зум", который не привязан к углу объектива, называется zoom factor.
