Есть необходимость замоделить такую штуку ,
а вот понимания с какой стороны начать пока нет...
Вдобавок она еще и обьемная со второй стороны должна быть...
Поликами - не совсем то, должна быть высокополигональная с четко выражеными некоторыми гранями
Сплайнами - тоже не совсем оно...
Есть вариант покрутить ее например в Solid Works - там сразу трердотельная модель выйдет...
Вобщем нужен совет...
cycomaco
да поликами тоже можно. Надо лишь грани чамферить перед MeshSmooth
А вообще плавные линии хорошо делать нурбсами. Можно в максе, но тот же Rhino сильнее в этом
cycomaco
я бы начал со сплайна, обрисовал фигуру полностью и аккуратно линией, затем можно применить модификатор HSDS и конвертировать в эдит поли...и тут начинается самая интересная и кропотливая работа с разрезами, экструдированием и т.д.
На сайте c 04.12.2007
ну вот Phantom11 дело говорит: обрисовать сплайном, будет плоская фигура такая->конверт ту поли, потом экструд на 3-5мм( или какие там геометрические размеры этой загогули?)
потом вручную нарезать рёбер, где жилы выступают. Будет грубое приближение.
Потом модификатор Турбосмуз, его можно включать и выключать, чтобы конечный результат был виден.
И(при погашенном турбосмузе) с софтселекшеном вертексы приподнять, чтобы придать изгиб этой фигуре.
Потом турбосмуз включаешь и смотришь - где слишком остро, где слишком гладко. Выключаешь[турбосмуз] и вертексы тащишь.
Вообще штука не особо сложная, в ней толщина почти на всём протяжении постоянная, что в середине, что у края, кроме прожилок вот этих, по центрам.
А штука прикольная. Это из дерева вырезано? Обалденно!
Да, вырезано из дерева-липа - кусок иконостаса.
Толщина в принципе то и не постоянная, задача состоит в рассмотрении возможности изготовления этого элемента на ЧПУ станке, поэтому к модели высокие требования. Если бы для визуализации, то было бы намного проще - форму более- менее повторить то можно.
Почему собственно вариант с поликами и не очень то и подходит. Но пока пробую
Всем спасибо за коменты
