На сайте c 13.01.2009
Кишинёв, Молдова
Всем привет. Тут такое дело, нужно смоделить рамку для обоев. Рамка состоит из 4 уголков и соответственно молдинга между ними. Уголок должен выглядет вот так:
Делаю нужный профиль. Рисую путь для sweep, в итоге получается вот такая штука:
Собственно в этом и проблема. Хотел бы узнат ьможно ли чтото сделать, или придется моделить уголок по другому?
На 13 и 14 Максе Sweep Profile работал. Юзала по полной, находился в папке Scripts. На 3ds Max 2016 сделала то же самое, а он в ответ ругается. Помогите, пожалуйста. Что я делаю не так?
Да просто скрипт не совместим с 2016 версией))) Пока подождете, если нету.. а Вы смотрели уже?
Да если стоит хоть один из прежних версии сделайте в них и конвертируйте в меш и сохраните.. Потом можете мерджануть в 2016 макс.
Спасибо за оперативный ответ. Макс старый снесла. Поэтому пока только 2016. Что касается ссылки, я, честно говоря, в ней не разобралась: там можно скачать Sweep Profile для Max 2016?
Да , именно.. скачиваете и устанавливаете на ваш 2016 макс, предварительно удалив старый)
Выхожу сюда, просит зарегистрироваться. Зарегистрировалась.
Скачался файл, который требует установки, а не как раньше, mzp, который я просто копировала в Папку scripts.
Ничего страшного,значит с установщиком, сам и установится в положенную папку..то есть туда же.в scripts)
файл MZP , вижу тоже имеется же) можно и его тоже без установки как раньше, скопировать и кинуть в папку scripts. Не надо бояться,ничего не испортите))).
У меня тоже не ставится на 2016 max design .Скачал по указанной в теме ссылке .Посмотрел ,обычный макс 2016 поддерживает ,а дизайн нет .Как можно выйти из ситуации?
