нужна помощь Brazil
На сайте c 24.01.2007
Привет! Подскажите, пожалуйста, если знаете. Бразиловские материалы и свет отображаются чёрным цветом при открытии в Brazil r/s Rio. Админы установили Brazil r/s Rio Learning Edition version 2.1.0-beta (build-1621)) Aug 10 2008 для 2009 макса, раньше у меня был 2008 max Brazil r/s V 1.2.66. При открытии он ругается на эти другие.... заменяет материалы на Missing Material.
Большой головняк будет если переделывать материалы во всех проектах, может быть есть лекарство.
И еще в старом Brazil: General Options, была функция Select Buckets Mode в Brazil r/s Rio этого нет. Или эта функция спрятана?
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ. 2008 max и старый Brazil не вариант оставить.
На сайте c 11.03.2007
Болгария
У тебя бразил Рио с крякой или демка !?
А проблема типична при смене плагина , например с В-рай сценки. Виреевский материал дает чернbIм и такой вот списочек. Но утебя бразил против бразил ,
Давно бразил не трогал.
Russia
сам то понял, что спрашиваешь? Рио бесплаьно распространяетсЯ, на кой ляд ему кряк нужен?
в максе на верхней панели есть утилиты бразиловские - там, где "выпадающие меню" и там можно выбрать утилиту "b1 to b2"
она переводит сцену из первой во вторую версию, правда в рио она может глючить, так как рио не патчится в отличие от полной версии.
Болгария
Да я то понял что спросил. у самого такое чудо на компе . А вот полноценого 64 бита нету . Увеличение крайнего разрешения ( 500 ) не греет. ПривbIчка вредная имеетса, на норм расшерение рендер делать. 2400/1800 хотябbI , за 4000+ молчу
