Нужна помощь по моделированию
На сайте c 23.07.2022
 нужно повторить вот такую форму, ума не приложу как. Пробовал через Bolean но края выемок получаются рваные. Может кто-то сможет помочь разобраться как лучше сделать подобный объект?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Булян, а затем ретоп.
ну можно через слайсер-материал. будут не рваные
На сайте c 28.01.2020
Выглядит, как boolean + ретопология
страницу не обновил, не видел, что уже написали)
На сайте c 25.04.2008
я здесь давно отдыхаю, но что за метод - не в курсе.
можешь в 2х словах объяснить - уже интересно стало
На сайте c 19.02.2011
GorillaZ, да ладно? Прозрачность на основе карты пересечения с объектом (distance в разных движках)
Corona Slicer material
Это типа как булеан, но через материалы. Можно вырезанную часть в другой материал закатать, если надо.
ясно. спасибо.
никогда таким не пользовался, если честно...
дистанс использовал, в основном, чтобы мять ковры под ножками, или траву у дорожки ну и т.д. короче, исключительно для описания изменения чего-либо, в зависимости от расстояния до объекта.
а так - не ) всегда ручками
Прозрачность, это тоже самое - черное прозрачное, белое нет
Спасибо большое! а как бы вы сделали этот опоясывающий элемент?
На сайте c 10.03.2024
А что максовсй буль только вычитает, а складывать не умеет? Так же булем и прибавь эту колбасу.
Adamstown
Тоже булян, операция сложения. Только всё булить надо до ретопа.
На сайте c 26.04.2024
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
как вариант масштабирование с зажатым шифтом.
На сайте c 11.07.2009
2 раза экструд, первый на 0,1 потом экструд внуть, потом минус 0,1 полигонов по Z.  Потом велд вертексов . Или скрипт есть эксценд бордерс
УУуу! Ребята, большое спасибо!
то что надо. вот ссылка может тоже кто хворает - https://vk.com/wall-111277203_32320
Еще у меня получилось выделить ребра в режиме step mode с зажатым шифтом... один раз. Потом больше не прокатывает ... можно раз и навсегда узнать как всё-таки выделять эти долбаные ребра, в 2024 максе или 2021-м. (хотяюы крайние) не ко всем моделям я так понимаю эта процедура подходит?
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Да shell обычный или Скопировать и сделать Push потом опустить бордер и за велдить
никак не пойму как работает subdivide в режиме adaptiv.
нужно как слева  два объекта, а получается правый вариант. настройки одинаковые, объекты все из spline
масштаб
Цитата GorillaZ:
масштаб
а что масштаб? где?
