нужна помощь в моделинге !
На сайте c 27.12.2009
даже не знаю с чего начать ! помогите кто чем может ! плюс в репу гарантирован !
На сайте c 18.03.2008
думаю можно начать с обводки по контуру линией потом lathe, потом в поли, выделить длинные ребра - экструд внутрь или chamfer, потом нижние точки которые к сужению скейлом сблизить, венок найти в лепнине и прилепить )) ножку тоже думаю можно отрыть)) вот гемор наверно кто-то проще расскажет, но как вариант)
На сайте c 21.11.2007
nastysja83, могу только и подсказать, с чего начать: обвести сплайном профиль (всё, кроме ножки, ножку 4-хлапную отдельно делать) и применить модификатор Lathe (Вращение).
О, опередили.))
На сайте c 10.09.2008
Детали не видно совсем... Других ракурсов нет?
всем спасибо! я уже разобралась что к чему!
На сайте c 07.06.2010
саму лампу не трудно зделать, а вот то что вокруг лампы нужно потрудиться
На сайте c 16.03.2008
Орск
вклинюсь в эту тему с позволения автора
Вообщем вся суть на скрине,не допру как сделать этот переход(выделен красным)
На сайте c 10.11.2008
usov.80
сделай чемфер по контуру всего прямоугольника.че уже чемфер тер резще переход.
Орск
scorp09
если ты про этот прямоугольник,то он тупо становится прямоугольником,в том случае там переход по горизонту что сверху что с низу идёт резкий,а с боков плавный,чего у меня и не получается к сожалению
Орск
soskan
к сожалению нет
На сайте c 14.05.2008
usov.80
типа этого! наружный чуток по больше внутренний чуток по меньшее Чемфернуть.
и удалить не нужные сегментов...
тоесть если я правильно понял с лева и справа должно быть плавно а остальное резко?всеравно надо пойграть ребрами.просто при сглаживании ведь чем больше ребер тем плавнее.выложи фаил все поэксперементируют,да и фотку покачественне ,а то на этой все размыто.
вот набрасал если правильно понял.
Орск
scorp09
сорри что не отвечал долго,отходил
вообщем более похоже у тебя выходит
выложу сюда файл может ещё какие мысли будут
usov.80
просто не совсем понятно на фото,можешь еще пояснить именно в каком закруглении проблемма.
я уходить должен поэтому позже еще попробую если никто раньше не поможет.
Орск
scorp09
мне помогли в фотошопе поэлементно увеличить насколько можно
фотка одна(стол умывальник)выложил его целиком в архив,чтобы понять общую картину
Спасибо всем за помощь!)
На сайте c 23.12.2006
привет всем.может быть так вам надо?
или так?
Орск
jocker
спасибо за участие
у меня вот пока что получилось
файл,если нужен.
