Нужно сделать здание в 3d max
На сайте c 29.05.2011
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно вот это здание сделать в 3д максе.
http://cs521402.vk.me/u158542243/doc/4b0cd39ea122/images.jpg
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать, если возможно, не самое сложное решение =)
Какой-нибудь видеоурок тоже был бы кстати =))
Очень нужно, помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо! =)
На сайте c 28.12.2007
Берете цилиндр, переводите его в EditPoly, делаете из него элипс, нарезаете катом или слайс плейном импосты окон, делаете полигонам incet потом Extrude и меняете id полигонов для стекла. Как-то так
На сайте c 04.05.2011
Сербия
в целом да ток я бы взял сплайн эллипс уже готовый ) его бы экструдил переводил в житейбл поли, выделил бы лицевую сторону полигон. слайс плейном нарезал бы окон с одинаковым шагом. а потом бы резал окна на торцевой части, там правда с изгибом будет проблема после нарезки надо будет поудалять наверное ребра и точки от родного элипса. врятли тут видео урок поможет какойнибудь, тут просто кромсать и хитрить как бы не запортачить модельку на сгибе и как торец вообще порезать . советую каждые 5 минут сохраняться в новый файл чтобы если поймеш ьчто запорол модель можно было вернуться к более ранней версии, потому что запоротть тут на раз-два
На сайте c 16.04.2008
Sanctus47
Вы бы для начала изображение побольше нашли, т.к. на этом плохо понятно, как на торцевой (изогнутой) поверхности идут профиля. А то провозитесь, а в итоге будет не правильно.
Может стоит начать с изогнутой поверхности? Нарезать на ней всё, как надо, а затем согнуть. Со второй (прямой) стороной проблем уже не будет.
Sanctus47
Вот большее разрешение
http://www.architecturelive.in/project_content/64ca829d2a13865863a04b7fc3cd3bef/pic/zoom/0616a31d67b3116ecd1bc8125f7c2580.jpg
Люди, скоро буду дома, попробую, если будут сложности, обязательно отпишусь!
На сайте c 17.08.2011
г. Вильнюс
Заморачиваться не стал...ну как то так получилось)
это обычная сфера, отмаштабированная вдоль центральной оси. Далее просто отсекаем полюса, предварительно создав сплайн по некоторым ребрам.
Затем по вкладке полион моделинг выбираем топологию (я делал на симетричной половинке, затем удалил ненужное)
http://animalworld.com.ua/news/Zdanije-jajco-Cybertecture-Egg
Я думаю, не стоит заморачиваться, сделаю просто элипс
На сайте c 09.11.2012
Сделать для каких целей? Может проще текстуру натянуть?)))
Попробовал, получилось вот так.
http://cs416223.vk.me/v416223626/3b5f/I4J8lWik51g.jpg
Help, please =)
Если можно, поподробнее =)
г. Вильнюс
просто отсеки полюса (+2 ряда полигонов) - дэтач, перед тем как применишь топологию
