Нужно собрать рендер ферму!
На сайте c 17.07.2015
Омск
https://3ddd.ru/users/sten
Можно подробней, кто такой Sten и где его искать?
На сайте c 04.09.2012
Цитата John_Travolta:
Выше вашего сообщения он отписался уже)
Написала ему, спасибо.
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
http://www.bargainhardware.co.uk/  - вот тута собираете блейды с дешманскими Х56хх ксеонами с минимальным запасом дискового пространства гигов скажем по 250 и 32-48 гигами оперативки на блейд. Укладываетесь в 4к баксов и добавляете плиток по 500 баксов по необходимости.
http://www.bargainhardware.co.uk/hp-proliant-s6500-scalable-system-8-x-sl230s-gen8-blades/  - вот наверно самый бюджетный вариант будет.
Ну или вариант ещё более бюджетный.
Берёте HP C7000 и напихиваете его HP BL460C плитками с 2хX5660 и 48 гигами рама пока не закончится место или деньги.
Если собираетесь собирать не сервера а воркстейшаны то вам сюда. https://www.workstation4u.de/
Берём значит Z620 Запихиваем в него 2 E5-2690 64 гига оперативки 500 гиговый ссд 2 требайтный накопитель GTX 1070 платим по 2200 евро за штуку и радуемся. Теоретически можно поставить более бюджетный процессор и видиокарту.  Скажем E5-2650 (разница в 300 евро) и скажем 1050Ti (которой для 3dsMAX хватает более чем) и платим уже по 1200 евро за штуку.
Удачи.
Удачи.
Спасибо! А что про такую конфигурацию сказать можете?
Первая машина: Процессор: 2шт. E5-2690v2. 3.00 - 3,60 Ghz (20 ядер / 40 потоков)
Материнская плата: Intel S2600CP
Оперативная память: 96GB DDR3 ECC 1333 Mhz (планки 8х12
Хранение данных: 120gb SSD
Корпус: Vinga Volcano
Охлаждение ЦП: 2шт. DeepCool 300
Охлаждение корпуса: 3шт. 120мм
Блок питания: Vinga 600W 80+
Вторая машина:Процессор: 2шт. E5-2680v2. 2.80 - 3,60 Ghz (20 ядер / 40 потоков)
Оперативная память: 96GB DDR3 ECC 1333 Mhz (планки 8х12)
Юрмала/СПб
Удачи.
В целом нормально, кроме 600W бп (ну хотябы 800) и 120 SSD очень мало будет один pagefile скушает половину.
+ я бы всётаки рекомендовал использовать корпуса от HP у них там всё расчитано на постоянную работу и простое сервисное обслуживание всё настроено и не надо ничего выдумывать с материнскими платами, блоками питания и пр. На рабочем месте собрали 2 тачки в Z620 дома стоит в таком же корпусе на прошлом рабочем месте имел дело с Z600 и Z800. Очень всё легко для чистки разбирается + не надо беспокоится о том что что-то будет перегреватся. Компы без ребута работают месецами и всё пока в порядке.
Удачи.
Спасибо за совет.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Мне вот интересно, чем руководствуются люди, давая такие советы.
Видеокарты нет, процессоры в пике дают максимум 145 ватт, при том что в нем еще и харда нет, только ссдшка. или может 200 ватт надо на 3 вентилятора, каждый из которых в лучшем случае потребляет по 5 ватт?
да такая система с процами берет ватт 350-400. но чтобы блок не работал на приделе нормально для ноды брать 600-700Вт
Milky Way
процессоры разгоняем, видяхи разгоняем, что бы все работало на пределе, к этому еще добавляем память, которую тоже разгоняем, мониторы, и те разгоняем, вплоть до появления артефактов =) но при этом блок - надо побольше, что бы не работал на пределе =)
а вообще у блоков не всегда ровная вольт-ваттная кривая, и самые "гладкие" и правильные значения примерно на 70-80% от пика (что логично). А на нагрузках до 40% обычно овервольт. Поэтому запаса в 20-25 процентов - не только вполне достаточно, но и оптимально.
Юрмала/СПб
Дело в том что лучше всегда оставлять запас на бп, а вдруг захочется поставить 1080ti к новенькому 4к монитору тк втроеная интел графикс его не тянет, а не получится потому что мырешили продешивить на бп. Пичалька.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
 бп  выше 700вт это под 2 и более карты типа 1080ti (для одной 1080ti и разгона проца хватит 600)
Юрмала/СПб
Ну да, HP такие дураки и ставят 800W блоки в tower серверные блоки для ворксейшенов просто так. В Z620 под 2 процессора стоит 800W бп в Z640 стоит 925W бп.
А всё потому что у новых камней E5 v3 потребление в среднем 100+W на один камень.
На сайте c 29.11.2010
Вместо этих 2х машин можно собрать одну на 2-сокете 2011-3 или вообще 3647, естественно с ebay. Будет примерно одинаково по производительности и деньгам, но в одной машине + анлок буста.
motnahp1
людям нужно именно две машины
и за безнал
На сайте c 15.10.2015
HP ставили 800W+ БП, потому-что их станции поддерживали установку двух видеокарт, а в то время карты жрали ой как много. Так-же у них была поддержка замены процессоров, и чтобы не возникало проблем с мощностью БП - они сразу ставили с учетом будущей замены процессоров и установки видеокарт.
Как думаете, давали бы мы гарантию 36 месяцев, будучи не уверенными в наших конфигурациях?)
Можно конечно поставить хоть 1000W БП, Чифтек какойто, или тому подобный. Но смысл? Лучше поставить качественный 600W 80+ которого хватит с запасом.
