Нужны белые стены с лепниной!
На сайте c 15.09.2010
Здравствуйте! Помогите с визуализацией! Мне нужно сделать интерьер с белыми стенами и с белой лепниной.На рендерах у меня ее толком не видно.Помогите пожалуйста!
На сайте c 02.04.2009
Алматы
Настройте рендер, сдесь много про настройки постов, и всё будет видно, или скинте свои настройки, чтоб было о чём говорить! Можно вирейдирт на лепнину дать, но это если надо!
На сайте c 09.04.2010
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_5542.html  почитайте + по VRayDirt
На сайте c 03.03.2009
г. Москва
Нужно смотреть настройки, я бы в первую очередь увеличил HSph subdivs и Interp subdivs в свитке irradience map и subdivs в light cashe.
На сайте c 10.06.2008
Либо грязью, как советуют выше, либо Ambient Occlusion использовать. Во Врайках последних (вроде с 1,5 СП5) АО есть в настройках ГИ, если версии по-древнее используешь, то гугли урок как АО с помощью фотошопа сделать.
Вот инфа:http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=664
Спасибо всем за комменты! выкладываю настройки
Алматы
Preset High
Hsph sub =100
Detail enchasement =200 World
Catmull-rom в топку там есть там виреевский фильтр Вирей синк фильтр
И LC подымите....
Мультипас отключите
На сайте c 03.09.2009
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
4 бра над кроватью? Не перебор ли?
На сайте c 07.11.2007
Vray: irradiance map - Detail enhancement поставь галочку, radius 60-80 не помешает)
Color mapping лучше Reinhard.
Ambient occlusion - всё решит)
Попробовала Ambient occlusion,при режиме skylight все темно. а при другом режиме засвет очень сильный и при 50 и при 2000
АО?полное можно название и где оно сидит.Я в первый раз с этим плагином работаю
На сайте c 18.02.2008
Krasnodar
lelya1987 Потрать 10 минут времени, прочитай эту статьюhttp://saluto3d.blogspot.com/2008/02/vray.html   и можешь настроить как там. И сравни результат. Да время рендера будет не 20 минут а больше. Качество требует времени.
от этих настроек макс сдох
кое-какие настройки взяла от indian. не могу попробовать АО, у меня SP2, но огромное спасибо за объяснение!!!!я в восторге! выкладываю что пока получилось
Krasnodar
можешь сцену выложить или на почту сбросить, только сархивируй сначала.
Krasnodar
вот недавно делал проект где белый цвет доминирует, настройки те самые которые я скидывал. Это рендер без пост обработки.
Пользуюсь стандартной камерой. Освещение: таджет за окном и два вирей плана в окнах.
Какой процессор у тебя, что макс умер?
Krasnodar
Ничего странного, просто хотел помочь. А вот после таких высказываний всё желание пропадает.
На сайте c 16.05.2010
чтобы лепнина читалась я обычно делаю материал краски,там сабдивчиков на размытие повышаю,получается читаемо весьма..ну вот как-то так
ddekart
рисовалось не так уж долго,рендер часа 2 примерно,железо толковое
