Нужны развертки стен. Помогите!!! сделать это Архикаде
На сайте c 12.02.2009
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в Архикаде сделать развертки стен..
Архикад я освоила сама и пока тольк азы, но проект квартиры с примерной расстановкой мебели запихеуть туда удалось!!
А вот с развертками проблема... На форуме нашла одно пошаговое разъяснения но там все термины на английском, а архикад у меня на русском
Вообщем, буду благодарна за очередное пошаговое объяснения для поооолного чайника..
PS ну или может кто знает ссылку на похожую тему..
Ю
А Архикад у меня 11
На сайте c 27.04.2008
Очень просто (см.картинку), этот инструмент специально для разверток, выделяешь им внутреннюю область в помещении, не залезая на стены и опля...развертки готовы (по сторонам света)),чтобы их посмотреть надо их раскрыть в общем списке (планы, этажи....), там они как подраздел IE
спааасибо большое
На сайте c 14.12.2007
г. Тверь
Способ что называется ручками:
1) инструментом разрез выставляем линию разреза в нужном месте. Стараемся захватить разрезаными понятные рабочим ориентиры (окно, дверь и тд).
2) в меню "навигатор - карта проекта" открываем наш разрез. внимание не поддаемся искушения поубирать лишние и не нужные на разрезе линии, все изменения автоматически переносятся в основной чертеж!!! Просто выделяем инструментом указатель (или бегущей рамкой) разрез и жмем "Ctrl+c", закрываем окно разреза.
3) на основном чертеже находим свободное место и жмем "Ctrl+v", на вставленом изображении изменяем все что душеньке угодно, это независимая копия.
4) инструментом указатель выделяем наш установленый маркер разреза на основном чертеже и вращаем-двигаем его на новую стенку.
5) смотри пункт 2.
6) после того как общелкали все стены выравниваем все части разверток в линию, чистим, драим, наносим нужные размерности и обозначения.
г. Тверь
Способ мне больше нравится, так как дает полный контроль за получаемыми разрезами-развертками. В разрезе видны окна-двери, а это по мне так нагляднее, взглянул человек на разрез и ему не надо даже смотреть на его номер, и так понятно там дверь слева окно справа значит это вот такая та стенка. Удобнее показывать или скрывать мебель, чтоб потом по полчаса ее не чистить с разреза, допустим на одной развертке диван есть, а на другой его нет, потому как его можно специало для такой развертки скрыть.
На сайте c 25.10.2007
Винница
5) смотри пункт 2.
Вообще-то для таких вещей в арчике есть специальный инструмент -деталь. Он от модели независим и менять в нем можно что угодно безболезненно. Прелесть еще и в том, что на листе (именно на листе, а не в пространстве модели) их можно разместить как угодно и в каком угодно масштабе и выровнять тоже можно. Копировать в буфер и вставлять в пространство модели копию из линий - это уже анахронизм от предыдущих версий, в которых был отдельный plotmaker не встроенный в арчик.
г. Тверь
Larach
Весьма возможно, надо будет на досуге книжку вумную почитать и научиться. Я арчик осваивал методом научного тыка - до "детали" не дотыкал.
А вообще, по сути топика, кто как хочет тот так д... делает - свою руку не приделаешь. Мне пока и так нравится. Если знаешь более прогресивные методы, то дай "очередное пошаговое объяснения для поооолного чайника.." скартинками. С галерки орать то все горазды.
Хороший развернутый ответ +1(Antc6)
Винница
Прошу прощения что не ответила сразу, была занята. Все же самый лучший на мой взгляд вариант Kenji с внутренними видами, но с одним уточнением, делающим его совершенно безопасным. Agaros совершенно верно заметил, что удалять и менять что-то очень небезопасно, т.к. Вы работаете с моделью. Но в архикаде есть возможность, позволяющая работать вполне безопасно и при этом не засорять пространство основного чертежа. Итак, начинаем по порядку. Выбираем инструмент"внутренний вид", общелкиваем помещение - в результате появился маркер в пространстве листа и группа видов в навигаторе, как на картинке
gx1wTpqJ.jpg Теперь нужно сделать работу с ними безопасной. Для этого в навигаторе щелкаем правой кнопкой на заголовке полученной группы видов (в нашем случае IE-2) и выбираем "параметры внутреннего вида" как на картинке ниже
В открывшемся окошке во вкладке "Общие данные" меняем статус с "автоматического обновления из модели" на "чертеж"
Все, теперь все, что изображено на видах - просто линии и штриховки. С моделью они не связаны. Можно совершенно безопасно делать с ними все, что пожелаете.
Кстати, если почему либо потребуется опять связать модель и чертеж достаточно просто опять изменить статус на "автоматическое изменение из модели".
Но все внесенные Вами изменения при этом пропадут!!. И еще одно замечание: если маркер на чертеже Вам почему либо мешает, его легко можно убрать не убирая, созданных им видов. Для этого опять идем в параметры созданной группы внутренних видов (см. второй рисунок) и во вкладке "Маркер" выбираем "нет маркера"
Это все. Удачи.
г. Тверь
Larach
Молодца! Вот так бы сразу! Надо будет поковыряться на досуге.
Хороший ответ с картинками +1.
На сайте c 26.08.2009
А можно ли используя инструмент внутренних видов получать развертки всех стен сразу в одном окне?
Как сказать в неприрывную линию чтоль, т.е., одна стена потом сразу следующая (без разрывов - подряд)
А то каждая стена в своем окне не удобно.
Заранее спасибо.
На сайте c 03.04.2008
Игорь2
По-моему, только ручками))) Я просто копирую все виды поочереди (именно копией- если вырезать стены пропадут), и вставляю в первый
Винница
Заранее спасибо.
Это делается в макете. Настраиваешь нужный макет (проще говоря форматку листа), потом в карте проекта берешь сразу набор внутренних видов (они всегда сгруппированы) и перетаскиваешь в нужный макет. Вот там они и будут сразу все вместе на одном листе.
Заранее спасибо.
Это делается в макете. Настраиваешь нужный макет (проще говоря форматку листа), потом в карте проекта берешь сразу набор внутренних видов (они всегда сгруппированы) и перетаскиваешь в нужный макет. Вот там они и будут сразу все вместе на одном листе.[/quo]
А где настраивается макет в 12 арке? Расскажите чайнику, пожалуйста. И если не сложно по шагово.
Заранее спасибо.
На сайте c 18.11.2011
Вот такой вопрос у меня, подскажите плиз. Делаю развертку с помощью внутреннего вида. И почему то окно в виде не отображается, просто пустая стена. В то время как на соседней стене окно в развертке отображается. Почему так? Где нужно какую галочку нажать?
На сайте c 14.10.2010
Jull5
тоже был такой глюк однажды у меня, на одном из этажей коттеджа в развертке не отображалась дверь. Помогло, когда удалила дверь и снова поставила...
ну и можно посмотреть, верно ли построен внутренний вид, до стены или может немного не доходит...
а может и галочка какая нужна)
