О радиаторе отопления
На сайте c 14.10.2010
Панорамное окно. Радиатор отопления на соседней стене. На этой же стене планируется повесить ТВ. Как декорировать батарею? Она еще огроменная такая - 1200 на 500. Просто так оставить - ну вообще некрасиво, в короб ее чтоли зашить... и параллельно еще фальш короб построить для симметрии, а между ними ТВ?... Как вы такие ситуации облагораживали?
Это спальня. Еще и в гостиной подобная петрушка: окно в углу комнаты, и рядом на стене радиатор и еще на соседней стене один...
Поделитесь опытом?
Tmin
стиль минимализм, модерн и прочая современность, а про подводку, это уже купили заказчики дом в таком состоянии
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
На сайте c 21.02.2007
экран поставить. фасад - любой рисунок по стилю выпилить чтобы как стандартный не смотрелся. для симметрии можно что-то похожее рядом сделать в виде комода уже.
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Заменить этот радиатор тёплым полом, либо напольным или внутрипольным конвектором.
На сайте c 15.08.2007
Ukraine, Kiev
Панорамное окно.
При таких окнах должны быть конвектора под окнами чтоб обеспечить тепловую завесу. Размещение радиатора на стене недопустимо.
Я бы в на Вашем месте проконсультировался с инженером по отоплению или архитектором который проектировал дом.
На сайте c 01.06.2011
ну вобщем так получается.... (если встроенных нет под окнами конвекторов)... скорее всего в зимнее время окна будут все в капельках воды.. а если батарею закрывать, то надо какое-то нестандартное решение, что-то типа интересных форм элементы возможно до потолка что-нибудь бионическое такое... и дырки интересные коммуникациооные отверстия для притока и оттока тепла.... вообще правда, надо со смежниками проконсультироватья... либо холодина будет там, либо.. не знаю.. проект смотреть надо по отоплению
А еще вариант поменять радиатор на Яговский какой-нибудь (Jaga), ну такой арт-объект в комнате
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Если стена наружная, то наличие радиатора целесообразно.
Я бы предложил заку переделать систему на напольные конвекторы. У самого такая же трабла, но там радиатор на шесть секций. Организовал над ним полочку в тему ТВ мебели, обыграл этот момент.
Радиатор поставили стальной, Зендер. http://www.santeplo.ru/katalog/products/radiatory/stalnye-trubchatye/zehnder-zender
На сайте c 22.11.2007
Vedolga
каждый запостивший дал вам дельный совет, что является определенной помощью в вашей проблеме.
Благодарность можете выразить, кликнув на один из кулачков под аватаркой.
В вашей климатической зоне конвекторы нужно ставить вдоль всего окна, оставив существующую точку отопления, если стена наружная . Высота ок. 170мм (судя по фото ) позволяет это выполнить.
katri-sh
спасибо! Интересное решение по радиаторам, у меня нечто подобное планируется вдоль ограждения лестницы, так что может вполне увязаться все)))
shizgara
да, тоже думала про экран и симметрию
Бирюкас
Зак хочет теплый пол только на 1ом этаже, а это 2ой, тут говорит обойдусь...
nervny
конвекторов под окнами никаких нет...
TRU-1
ну вот, у нас сейчас холодно, около -10... ездила в коттедж, пока нормально в комнате... жарко я бы даже сказала и никакого конденсата на стекле не заметила... поживем, увидим, как дальше будет
Chen
Стена как раз наружная там получается
fartt
спасибо!
На сайте c 24.10.2008
Петербург
предлагаю утопить радиатор в стену. Закрыть декоративной панелью для ревизии.
Но лучше все равно будет монтаж теплого пола.
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
au2002
спасибо за совет, а если утопить радиатор в стену, это не отразится на тепле в помещении? холоднее не станет?
urka
интересный вариант со стеклом
РЕГИОН 13
Не вижу смысла закрывать радиатор практически наглухо, оставляя незначительные щели. Радиатор в этом случае выполняет роль прибора, отапливающего участок стены без особого излучения для нагрева комнатного воздуха.
На сайте c 20.08.2018
Можно запихнуть в трубу, наподобие такого отбойника из нержавейки: http://ferrumd.ru/metallokonstruktsii/metallicheskie-otboyniki/otboyniki-iz-nerzhaveyushchey-stali/
На сайте c 12.10.2018
Саратов
Всем привет. Хорошего настроения)
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Нашествие некромантов
На сайте c 18.06.2013
При этом Вы попали в их число.Как впрочем, и я.
