Панорамное окно. Радиатор отопления на соседней стене. На этой же стене планируется повесить ТВ. Как декорировать батарею? Она еще огроменная такая - 1200 на 500. Просто так оставить - ну вообще некрасиво, в короб ее чтоли зашить... и параллельно еще фальш короб построить для симметрии, а между ними ТВ?... Как вы такие ситуации облагораживали?
Это спальня. Еще и в гостиной подобная петрушка: окно в углу комнаты, и рядом на стене радиатор и еще на соседней стене один...
Поделитесь опытом?
экран поставить. фасад - любой рисунок по стилю выпилить чтобы как стандартный не смотрелся. для симметрии можно что-то похожее рядом сделать в виде комода уже.
На сайте c 15.08.2007
Ukraine, Kiev
Панорамное окно.
При таких окнах должны быть конвектора под окнами чтоб обеспечить тепловую завесу. Размещение радиатора на стене недопустимо.
Я бы в на Вашем месте проконсультировался с инженером по отоплению или архитектором который проектировал дом.
ну вобщем так получается.... (если встроенных нет под окнами конвекторов)... скорее всего в зимнее время окна будут все в капельках воды.. а если батарею закрывать, то надо какое-то нестандартное решение, что-то типа интересных форм элементы возможно до потолка что-нибудь бионическое такое... и дырки интересные коммуникациооные отверстия для притока и оттока тепла.... вообще правда, надо со смежниками проконсультироватья... либо холодина будет там, либо.. не знаю.. проект смотреть надо по отоплению
А еще вариант поменять радиатор на Яговский какой-нибудь (Jaga), ну такой арт-объект в комнате
Vedolga
каждый запостивший дал вам дельный совет, что является определенной помощью в вашей проблеме.
Благодарность можете выразить, кликнув на один из кулачков под аватаркой.
В вашей климатической зоне конвекторы нужно ставить вдоль всего окна, оставив существующую точку отопления, если стена наружная . Высота ок. 170мм (судя по фото ) позволяет это выполнить.
katri-sh
спасибо! Интересное решение по радиаторам, у меня нечто подобное планируется вдоль ограждения лестницы, так что может вполне увязаться все))) shizgara
да, тоже думала про экран и симметрию Бирюкас
Зак хочет теплый пол только на 1ом этаже, а это 2ой, тут говорит обойдусь... nervny
конвекторов под окнами никаких нет... TRU-1
ну вот, у нас сейчас холодно, около -10... ездила в коттедж, пока нормально в комнате... жарко я бы даже сказала и никакого конденсата на стекле не заметила... поживем, увидим, как дальше будет Chen
Стена как раз наружная там получается fartt
спасибо!
au2002
спасибо за совет, а если утопить радиатор в стену, это не отразится на тепле в помещении? холоднее не станет? urka
интересный вариант со стеклом
Не вижу смысла закрывать радиатор практически наглухо, оставляя незначительные щели. Радиатор в этом случае выполняет роль прибора, отапливающего участок стены без особого излучения для нагрева комнатного воздуха.
Можно запихнуть в трубу, наподобие такого отбойника из нержавейки: http://ferrumd.ru/metallokonstruktsii/metallicheskie-otboyniki/otboyniki-iz-nerzhaveyushchey-stali/
