Подскажите, пожалуйста, как в ArchiCad 21 вывести все макеты через организатор в один файл DWG. При сохранении с указанными настройками сохраняет кучу XRef файлов, а нужно в один. Буду примного благодарен за отзывчивость.
sagava
Спасибо за дельный совет, а можно каким то образом сделать так, что бы в пространстве модели в Autocad транслировались уже подрезанные чертежи, без лишних линий?
Или это невозможно? В чертеже 110 помещений и в рукопашную это займет уйму времени.
Здравствуйте! А как сохранить проект из ArhiCAD19 в формате dwg, если каждый чертёж находится на отдельном рабочем листе? И почти на каждом рабочем листе стоит разный масштаб? а нужно, чтоб они все вместе сохранились.
Вот почему-то так не получается. когда открывается в Autocad показывает только тот лист, на котором я находилась при сохранении( Может ещё какие-то настройки нужно поставить?
Цитата lina138:
У меня не появляется такая галка, мб потому, что версия архикада другая? Как же ещё можно сохранить? Подскажите пожалуйста
Как то не правильно ты сформировал Публикацию. У тебя Листы лежат сами по себе, и публикатор не понимает кого с кем объединять. Листы должны быть в "каталоге/папке".
Подскажите почему при сохранении в DWG подставляется макет (штамп) только на первый лист? При открытии в Autocad штамп стоит только на первом листе, на всех последующих отсутствует. В PDF транслируется со штампом на всех листах.
