Объединить все макеты в один файл DWG
Подскажите, пожалуйста, как в ArchiCad 21 вывести все макеты через организатор в один файл DWG. При сохранении с указанными настройками сохраняет кучу XRef файлов, а нужно в один. Буду примного благодарен за отзывчивость.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Только я хз как это работает. И работает ли.
В Параметрах Трансляции DXF-DWG нужно поставить опцию "Единственный файл DXF/DWG"
sagava
Спасибо за дельный совет, а можно каким то образом сделать так, что бы в пространстве модели в Autocad транслировались уже подрезанные чертежи, без лишних линий?
Или это невозможно? В чертеже 110 помещений и в рукопашную это займет уйму времени.
А опция Сохранить Макет В: Paper Space с обрезанным контентом Вида разве не помогает?
sagava
Огромное человеческое спасибо за сэкономленное время! Совершенно сейчас нет времени вникать в кучу настроек ArchiCad.
На сайте c 21.11.2017
Здравствуйте! А как сохранить проект из ArhiCAD19 в формате dwg, если каждый чертёж находится на отдельном рабочем листе? И почти на каждом рабочем листе стоит разный масштаб? а нужно, чтоб они все вместе сохранились.
lina138 все как описано выше, так и делайте. Все сохранится в один файл. В Autocade будут Листы и в Model все чертежи.
Вот почему-то так не получается. когда открывается в Autocad показывает только тот лист, на котором я находилась при сохранении( Может ещё какие-то настройки нужно поставить?
На первом скрине Bestviz красной рамочкой выделено.
У меня не появляется такая галка, мб потому, что версия архикада другая? Как же ещё можно сохранить? Подскажите пожалуйста
Как то не правильно ты сформировал Публикацию. У тебя Листы лежат сами по себе, и публикатор не понимает кого с кем объединять. Листы должны быть в "каталоге/папке".
В один файл ПДФ можно объединить, а в ДВГ нет. Ладно, спасибо
Цитата lina138:
Ладно, спасибо
Незачто.
lina138 Набор Издателя нужно формировать из Книги Макетов, а не Карты Видов.
А вот Книгу Макетов нужно формировать из Карты Видов.
sagava, Спасибо большое, всё получилось!
Подскажите почему при сохранении в DWG подставляется макет (штамп) только на первый лист? При открытии в Autocad штамп стоит только на первом листе, на всех последующих отсутствует. В PDF транслируется со штампом на всех листах.
UP
