Объект отбрасывает 2 тени от 2х источников света . Как оставить одну тень?
На сайте c 21.11.2025
Здравствуйте знатоки) помогите пожалуйста. Есть объект ,например фасад с ручкой .2 источника света , от ручкам на фасад отбрасывается 2 тени соответственно в разных направлениях . В настройка источников ни чего не получается ,чтоб отключить . Как можно убрать тень отбрасываемую ручкой от одного источника ,а от другого оставить ?
в короне никак, можно или отключить отбрасывание теней или включить. корона не любит такие фейки. лучше покажите чего добиваетесь. можно настройкой света скрыть тень другим светом, нужно больше источников света и тонкая настройка студии
можно стандартными источниками света подсветить, там тень отдельно включается
Ну просто один источник общий ,широкий ,освещает почти всю плоскость как заполняющий ..а второй узконаправленный ,создает такое высветление как бы небольшое ..попробую на стандартный какой нибудь источник из них заменить ..  спасибо)
На сайте c 11.07.2009
убрать фасад из источника света, только на ручку светить
Тогда пропадает свет с фасада ..а он мне там нужен же ..я уже тыкалась в инкл/анкл..
2 рендера . Один просто фасад другой с ручкой и по маске фотошопом замазайте
Слишком много объектов придется фотошопить .. у меня моделей 50 ..это не вариант 😂
Вроде такая простая вещь..а не исполнима 😩
Вам тогда в вирей надо . Там больше возможностей
Ещё корону до конца не изучила 😂
покажите картинку или сцену скиньте, но как я написал в стандартных ис спот лайт и тд можно отключить тень и даже ее размыть как угодно
Тень то можно отключить . Но свет будет там где его не должно быть
так автор и хочет маленький блик получить и чтобы от него черная тень не была потому что он маленький, я так понял. вот стандартные ис позволяют фейковать по полной
На ручке скорее всего светотень хотят оставить . А тень на фасаде убрать .  Если тень убрать у ис то ручка сама на себя не будет тень отбрасывать и это не хорошо .
тогда можно блики сделать отражением в какой нибудь HDR Light Studio собрать
Можно и на ручке с одного Ис убрать все абсолютно ..от второго на нее хватит и света и теней..
Да,сделаю вечером ..
А в инклуд/анклуд есть shadow casting и bothони не активны ..что они делают?
вроде как их добавили по аналогии из стандартных источников света, но в короне они никогда не работали, возможно планировали в будущем добавить, сейчас короновский свет всегда кастует тени и отключать можно только в свойствах объекта полностью
Придумаем себе проблему и героически её решаем.
Читают эту тему: Medonozza , Стаска , Yehat , shinodem , madYuppie
