Подскажите пожалуйста! Что делать!
1 Я разделила этаж уже на разные комнаты,мах файлы!
2 И всё ровно при работе всё выходит из строя,и в автобеки сохраняется!!!!
3 Я гружу мебель в основном из библиотеки нашего форума.
4 Файл весит 190КБ
Что мне делать диплом надо закончить! А преподаватель просит чтоб всё эти комнаты были одним целым файлом!!!
Работаю в мах 2009! ПОМОГИТЕ!
4 Файл весит 190КБ
Работаю в мах 2009!!!! ПОМОГИТЕ!!!!
190кб? 190мб наверное
оптимизируй файлы, есть прекрасный модификатор встроенный в 3d max pro optimizer//
оптимизация.. то, что не видно на 3d видах скрывай, удаляй
текстуры уменьшай, тоже память жрут..
а лучше ставь систему 64 bit и купи памяти
сам мучался раньше
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
если у преподавателя комп вроде вашего, то проблема останется и у него, используйте xref и линки на файлы в основной сцене, а также прокси. иначе эту проблему вряд ли удастся решить
Россия, Москва
neko81
применить к высокополигональной модели, выбрав из списка модификаторов - нажать calculate, потом либо крутить процент оптимизации, либо количество точек.
В 2009 Максе , ввиду отсутствия модификатора Optimize Pro,можно использовать,как вариант модификатор MultiRes.При использование нажать кнопку Generate.В свитке Resolution уменьшить количество точек.
главное не забывать после применения оптимизирующих модификаторов коллапсить стек. А то открываться будет только хуже )
а Pro optimizer и для 2009 есть. Но как отдельный платный плагин
а ему с какой целью? Сцену целиком посмотреть хочет в максе самом или отрендерить нужно всё сразу как-то?
во втором случае xRef и proxy, а вот в первом придётся честно мержить всё в одну
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
сделайте себе для рендера отдельно каждое помещение, только так, что бы каждая комната была на своем месте.. спокойно все отрендерите.. а для преподавателя- все смерджите в один файл- не будет же он рендерить сразу все- посмотрит и , думаю, на этом все..
Да препод хочет чтоб рендрила всё в одну сцену! Это ещё не решила как делать буду! А вот про отдельныё комнаты , они пока перестали error закрываться))). И проблему я решила так! Переустановила вин и убрала заморочки программы ненужные от Soni. Теперь работает хорошо ! И поставила макс 12 ! Всё летает)))))!!!
Теперь бы разобраться в нём!!! В материалах!!! Не магу найти Mtl Library , и вообще если у кого есть урок по 12 му варею! Была бы признательна!!!)))
Чёртов матэдитор 2012 макса!!!Чтоп его....До сих пор в 2009 м работаю,ради матэдитора.Всё в нём делаю кроме РПС и Феникса ФД и рандомколор на него не ставится!.2010 и 2011 то же дерьмо.Убил бы аффтадескоф за долбанный матэдитор.ПАМАГИТИИИИ!!!!!Как вернуть матэдтиырь 2009-го???О Боже!
И ванючий вирей выше 1,5 ничего не даёт кроме гемора.Новые фишки проще сделать в шопе.Дисперсия сомнительна,дёрт с какими-то хнями ущербен.Мало того ,лезут текстуры большого разрешения если их и не нужно.Надо отключать прокси текстур высокого разрешения.Чёртов макс 2012 конечно больше поликов тянет,и мешсмут не глючит в крутых вензелях,но и в 2009 можно Хрефами и проксями решить проблему.А вот злостный матэдитор.... ууууу!!!
