Облегчение расстановки обьектов
На сайте c 05.06.2010
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Максе Collide Objects какой-нибудь или какая-нибудь такая функция, которая не давала бы обьектам при расстановке в сцене проходить друг сквозь друга?
Чтобы легче было ставить обьекты вплотную...
Друг говорит, такая вещь была в Караре, думаю и в Максе должна быть, но не встречал ничего такого, или просто упустил...
а в чем собственно сложность то при расстановке объектов?))) если надо поставить что то в плотную прям с точностью до микрона, то можно ведь привязки использовать
Спасибо за подсказку, но Align мне показался не совсем удобным (может с непривычки) когда обьектов очень много. Может есть вариант додвинуть шкаф до с тены, например, или книгу до полки, и чтоб Макс не дал им идти дальше?
я говорю не про align, а про Snaps на эту тему подробно в мануале все прописано, как и чего
Я попробовал Snaps, но нужного результата они не дали...
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Привыкайте проектировать объекты по сетке. Всю жизнь так работаю, никогда не бывает, что объект въехал в стену и т.п.
The_CHERO
привязками тоже надо умет правильно пользоваться, там же в настройках куча вариантов к чему привязываться, к вершинам, к ребрам, к пивотам и т.п.
На сайте c 22.09.2011
А может, все таки, Вы не взяли?!
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
поробуй ещё раз... а потом снова снова и снова, пока не привыкнешь. лично я привязываюсь по Vertex и в 98% случаев меня оно устраивает.
На сайте c 28.02.2011
если 12 макс и старше то вот в привязках,если подержать кнопочку ихенную есть привязка к грани(нормали) обьекта(normal align)...вот прикладываю примероимайдж
lofter
align это не привязка, а выравнивание - не надо путать терминологию
lofter
ой да правильно,я просто опшипся...но суть остается той же...работает
Большое всем спасибо! Именно того, чего хотел, я пока не смог добиться, но ваши советы все равно сильно помогли!
На сайте c 04.12.2009
Армавир
http://designreform.net/2008/07/3ds-max-snapping-and-moving-with-dimensions   может так лучше поймете...
