Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, плюсы и минусы специальных обоев в ванной комнате.
Какие виды? На сколько эффективно и проблематично?
Все посредники пишут, все гуд, но это и понятно. А по факту?
Встречался с такой отделкой, в одной старой хрущовке - не комильфо. Мне, как консерватору такая отделка не внушает доверия. Ваше мнение?
За специальные обои ничего не скажу, но у меня в ванне поклеены обычные на флизелине, с покрытием лаком на акриловой основе раза на 2-3 - вполне, конечно, если не у самой ванны.
Я думаю обои обоям рознь..... есть спец.обои, там непросто все (не тупо клеенка сверху), а полимерное покрытие.
Например, Wall & Deco если посмотреть http://www.wallanddeco.com/Collections.aspx?Id=28
Есть то оно есть, а вот как они живут и насколько долго?
обои ни при чем, если они влагостойкие и моющиеся. Важно, как функционирует помещение. Если это слабопроветриваемое помещение, с запотеванием, то никакие обои не спасут. А если это сухое, вентилируемое, с подогреваемой и контролируемой приточкой и соразмерной вытяжкой - то почему бы и нет?
