На сайте c 04.04.2010
Здравствуйте!
Вопрос следующий: можно ли в Eyeon Fusion или After Effects сделать быструю постобработку серии кадров (около 100 шт)? Или нет там такой функции и придется редактировать каждый отдельно?
В фотошопе есть макросы. В лайтруме можно.
а можно поподробнее? просто в первый раз об этом слышу
а во фьюжне получается, что нельзя так сделать? там же вроде загрузить несколько файлов можно, а выгрузить как-то не получается - думаю, может я что-то не так делаю)
На сайте c 09.01.2008
про фь.з не знаю, в афтере догадываюсь как, но зря писать не буду. мало ли не то думаю. а в шопе включаете запись макроса, открываете картинку, делаете нужные операции, закрываете, и заканчиваете запись. Далее просто запускаете макрос и он сам автоматом все файлы нужные откроет и сохранит. Это тупо скрипт как в максе. Подробнее просто в гугле вбейте "как пользоваться макросами в фотошопе". Уроков много очень. Лайт рум очень хорош для пакетной обработки.
во фьюжн можно. он как раз работает с упорядоченной последовательностью кадров (в вашем случае от 1, 2..100)
просто пронумеруйте названия и обрабатывайте как единое целое.
еще разок попробуйте (у меня тоже иногда такое бывает).
перед этим проиграйте секвенцию кадров и убедитесь, что интервал (в вашем случае от 1 до 100кадров) указан правильно.
Удачи!
импортируйте в афтер свои кадры как секвенцию, вставтье ее как слой в таймлайн, добавте слою нужные эффекты и отрендерьте как jpg секвенцию. http://clip2net.com/s/5Lum3X
подозреваю что поставить фьюжен намного проще чем АЕ в плане лицензии , а по поводу секвенции то можно обработать либо весь поток либо выбранные кадры , как угодно . Если что обращайтесь расскажем что куда и как .
Если ВЫ рендерили поток например с макса допустим с 0-300 кадр в *.tga , то открываете фьюжен и нажимаете на кнопку LD гды выбираете папку с отрендеренными файлами TGA , затем берете ноду LD c секвенцией TGA и кидаете ее на тамлайн (путем драгендроп ---- перетаскивания в тамлайн фьюжена), у ВАС загрузится вся секвенция , если нужны танцы с постом вы, это делаете , а если надо пересохранить , то выделяете последнюю ноду и нажимаете на кнопку SV , там вы выберете во что вам сохранять , и только после этого нажимаете на кнопку снизу "Render" где ВЫ указываете с какого кадра по какой рендерить и затем жмете на кнопку Start Render и усё !
