обработка торцевай части гипсокартонного листа
На сайте c 30.10.2007
заказчик хочет чтобы потолок нависал но не создавал ощущение масивности, а вот возможно ли??
отделочники не сталкивались, я тоже
На сайте c 29.05.2008
Украина
сделать невплотную к потолку, а см 4-5 оставить
как технически сделать я понимаю, просто край у нижнего листа получится рваный, неровный (для интерьера) может как то его обрабатывают или есть накладки специальные
На сайте c 29.07.2008
сверху и снизу направляющие с вылетом на 5мм (что то вроде маяков), а затем гипсом в чистом виде. Вы уверены, что методика прошлых лет нужна сейчас? Смотриться это дело так себе....
ну на новые технологии карман узок, а вот порос так никто и не понял,
попробую ещё раз:
нижний лист гипсокартона (тот что в чистом виде) не имеет обработки торцевой стороны, точнее никто не знает чем и как этот тарец обрабатывать
На сайте c 28.09.2007
г.Тверь
а если обклеить серпянкой, зашпаклевать и покрасить
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Хм... а про угловые профили разговор был?
http://czement.ru/?mode=product&product_id=132028
Вообще-то, если отделочники не знают технологию, пусть изучают. Иначе гнать их надо
На сайте c 17.08.2008
Екатеринбург
Изображение из фотоальбомов E1.ru
всего 40 мм, вроде не смотрится тяжелым.
На сайте c 09.10.2007
Київ
Это делается из гипсокартона неудобно - уголки слоями резанные, либо всё равно в 15 см от края потолочный профиль.
По уму это так
- ламина, мдф - да даже фанера влагостойкая - затёртая, потянутая, шпаклёванная и покрашенная "под гипс"
спасибо
На сайте c 21.02.2007
[удалил]
Внимательно еще раз читаем мой пост и пробуем понять что я написал.... Это уже сто раз пройдено. (снимаем фаски с края гипскартона, затем с 2 сторон гипскартона две полосы, скажем из стеновой панели, и с вылетом на 5 и более мм. заполняем чистым гипсом. Убираем направляющие. У вас получится идеальный без лахмотьев торец!). Зачем тут изобретать велосипед?
На сайте c 08.04.2008
Так сделать не проблема. Есть пластиковый 12мм торцевой профиль. Но проблема в том , что край г/картона прогнётся.(с течением времени) Необходимо жесткое крепление края.
На сайте c 02.09.2009
г.Москва
сделал бы так .висеть нельзя но непрогнется и пыль можно вытереть
На сайте c 02.12.2008
Для начала я думаю надо воспользоваться этой информацией
http://www.knauf.ua/products/tech-list/gipso-system/potolok/
ну все равно для гкл без металоконструкции вылет очень большой и этого делать не стоит даже с ухищрениями , поговорите с заказчиком о смене материала или самой конструкции
вылет 100мм
г.Москва
nik777___умничка (по поводу Сайта)Но безвыходных ситуаций не бывает и легких путей искать небудем если это требуется
