Обрезка плитки в Corele
На сайте c 13.02.2010
Подскажите, пожалуйста, как обрезать плитку на полу в кореле. спасибо.
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
Сначала сгруппируй всю плитку, затем выдели ее и верхний прямоугольник, потом нажми кнопку "пересечение".
На сайте c 22.11.2008
Volgograd
зачем Вам ето, а? Если не остаетесь в кореле, а нужня текстура, то - Corel main menu find -> Convert to Bitmab >> Photoshop Open >> Crop >> Levels >> Color Balans >> Save as>> Material editir 3ds max.
так не получилось, он удалил только одну плитку- ту, что надо. Спасибо, а как еще можно?
"Sergey_SJ" wrote:
зачем Вам ето, а?
Это я так раскладываю плитку для строителей. А как делаете Вы?
Volgograd
irina2010
ArchiCAD, AutoCAD, крайний случай 3D max + floor generator script.
Как вставить плитку в эту форму?
Екатеринбург
Значит, что-то сделала не так. У меня же получается именно тем способом, что я предложила. Справа - результат подрезки.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
в кореле версий Х3 и выше также есть кадрирование, как в фотошопе....
думаю это наиболее быстрый вариант в данном случае...
На сайте c 02.11.2009
Волгоград
Чтобы поместить плитку в неправильную форму, выделяешь плитку открываешь эффекты=Power Clip=поместить в контейнер, появляется черная стрелочка, щелкаешь ей по форме.
Для редактирования размещения плитки: эффекты=Power Clip=редактировать содержимое
Надеюсь помогла. Удачи.
