На сайте c 23.09.2010
Россия, Московская обл.
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно начертить в архикаде на чертеже обрыв стен. Допустим, необходимо вычертить лишь одну квартиру из всего дома, а для этого надо показать, что стена не заканчивается, а продолжается на самом деле.Заранее спасибо!
На сайте c 14.02.2012
Россия,Башкортостан
здраствуйте ! Помогите пожалуйста, у меня вдруг стали объекты в сцене или импортируемые объекты невидимыми, т.е. план есть вся мебель стоит наместе, начинаю делать новый вох, а на сцене его невидно, в чем проблема даже незнаю!!!(((
genadich75
Спасибо вам за подсказку.Все получилось. А нельзя как-нибудь нарисовать ломанную (что-то типо молнии) линию, вместо этого способа? А то на чертеже не сразу понятно, что стена имеет продолжение.
genadich75
DASDAS
Спасибо! Вот только если я рисую эту линию на конце стены, то штриховка стены остается на месте и проходит за ломанную линию. Как быть тогда? Нужно чтобы штриховка стены оставалась за линией.
DASDAS
редактировать надо в параметрах линий.. но это иногда бывает очень муторно.. я обычно вручную рисую.. лучше получается и быстрее))
Ula666
А вам несложно показать, как в ручную? Просто я пробывала и в ручную просто рисовать ломанную линию. Но штриховка стены накладывается на нее и за нее, и не получается эффекта обрезанной стены((((. Может ошибка в том , что я все это черчу на первом этаже в карте проектов?
Ula666
Ula666
так необязательно именно разрез рисовать на стене.. можно рядом..
если я правильно поняла то вот:
DASDAS
Вот именно так мне и надо!ТОлько у меня не получается излом посередине, а лишь на конце линии((((. А часть штриховки стены, я так поняла, вы замазали? Или белые линии наложили? А если у меня стена залита коричневым цветом, тогда как быть?
DASDAS
Еще раз огромное вам спасибо! Ваши настройки (7 мм) я тогда сразу и выставила, но видимо для размеров моей стены они не подходят, ломанная остается по-прежнему внизу. Все равно ваши советы оказались для меня полезными. Все таки какой замечательный сайт! Еще раз всем спасибо!
