обтекаемый стул
На сайте c 23.12.2008
всем доброго времени суток!
такой вопрос:
нужно создать вот такой обьект (ка на рис)
КАКИМ МЕТОДОМ ОН ДОЛЖЕН СОЗДАВАТЬСЯ?
я делал с чемфер бокса - удалял полигоны - двигал вертиксы - добавлял новые... ужасно сложный и уверен НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД
спс за советы.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Эдит поли. Нада скачать тебе видеоурок этот:
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=71060#71060
И сразу поймешь как делать. Все очень доступно
ок.. тока с айфолдер я не могу качать ((
На сайте c 02.04.2007
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
вот видео о том как создать этот стул за 3-4 минуты (описан сам принцип):
http://files.mail.ru/BOVTAP
ну ни этот ))
но основы ты показал
это я вроде как знаю - тот стул на картинке я сам же создавал
проблемы как раз появляются там, где видео кончается (спереди ножки плоские/ по-бокам тонкие / и различные изогнутости какделать)
мне не нравится возня с вершинами, когда обьект настолько неровный
может есть вариант как это сделать умнее.. может лофтом?
beastyyork
первое - не надо делать толщину сразу. Можно просто потом применить Shell и всё.
по поводу изгибов - наверно проще будет сделать цельную форму, а потом вырезать лишнее с помощью ShapeMerge но его лучше после сглаживания.
Если вручную - то радиус скругления зависит от плотности сетки. можно использовать Champher
не забываем про модификатор Symmetry
На сайте c 25.01.2007
Kraków
Этот стул проще всего создать используя всего лишь один бокс. Делаешь бокс, чтоб по высоте было всего 2 сегмента, а по ширине по 4-е, конвертишь его в поли, удоляешь лишнии полигоны, выравниваешь вертексы (делаешь форму стула), применяешь турбосглаживание, затем шелл (делаешь толщину), конвертишь в поли, выделяешь полигоны в основании где должна быть спинка, выдавливаешь с помощью экструд и выравниваешь вертексы под неодходимую форму впринципе все, ну можно конечно еще выделить полигоны толщины и задать им группу сглаживания, у основания ножек, основания и в верхней части спинки с помощью секущей плоскости добавить дополнительные ребра и применить еще раз турбосглаживание с установленной галочкой сглаживание по группам. К примеру вот подобный стул таким методом у меня вышел менее 2-х минут.
На сайте c 21.02.2007
гы )) я точно также сделал. минут за 10.
тока тама недостаток, после турбосмуфа боковины под седушкой получаются более арочными.
на картинке почти квадратный разрез.
Kraków
shizgara
Ну чтоб небыло более арочных боковых частей, регулируй положением вертесксов, добовляй по необходимости сегменты (делай дополнительный сечения).
да я не стал возиться. просто для интереса на скорость смоделил и сразу потер
Kraków
shizgara
Ну я тоже чисто для интереса на скорость сбацал стульчик, а с подгонкой тоже возиться не стал, главное было рассказать принцып быстрого моделинга этого стула.
alarti спс очень просто и быстро...
и стульчики и диванчеГи терь минутноу дело )
не думал что турбосмус сделает то, что я часами загинал.. даже чамфер терь не нужен.. просто супер (а чет раньше турбосмус не так использовал- оттого даже не думал о нем... МСсмус наверное отбил желание смусить)
щаз попробую найти проблемный момент ))
собственно TurboSmooth - это упрощённый, урезанный MeshSmooth
St.Petersburg
Думаю Турбосмус не особо прикольная функция в том смысле что оочень много сегментов получается. И модель тяжелая в итоге. Оптимизация ломает сетку как ей угодно, поэтому я думаю тут необходимо оттачивать мастерство методом попыток.Но это мое мнение. Для меня считается мастерством -мобильник Sergio. Там на самом деле обалденная сетка.
Buch
лучше делать так, чтобы после сглаживания, получалась оптимальная сетка.
слишком детальная потом плохо редактируется.
иногда удобно сделать сперва общую форму, а потом вырезать мелкие детали
кстати, нехватку полигонов в несглаженой модели неплохо видно по бликам - они получаются угловатыми.
вот мой Запорожец сделан без MeshSmooth и по бликам заметно.
