У меня тоже иногда долго стартует, обычно когда в сцене больше 5 млн поликов, 16гб опепативы. Заметил одну особенность. Подвичает всегда на этапе просчета вторички, при этом проц загружен на 5-15 процентов, а жесткий диск(на нем файл подкачки, не ссд) загружен на 100%. Всегда помогает простая остановка рендера и запуск по-новому. Если опять подвмс, то снова стоп и снова старт. Раза с 3-5 запускается и считает быстро. Если зеленая полоска не сдвинулась за 30 секунд, то и не сдвинется уже, по крайней мере я не дождался ни разу. Иногда помогает простая перезагрузка компа и стартует сразу же. Работает и в интерьерах, и в экстерьера, проверял на сценах и по 20 млн полигонов.
Стал наблюдать что с выходом 1.3 это стало частой проблемой, особенно для тех у кого машины по слабее.
Моя сцена считалась долго из за еверовских деревьев, почему так, причину я так и не нашел. Карты менял, делал полностью новые материалы, ничего не помогло. Сменил деревья на Hq сборник, полет сразу ровный.
В моем случае это была геометрия, либо что то в матах.
Будешь смеяться: это потому что часть моделей имеет косяки uvw-координат. Корона моментами дико чувствительна к этому.
Мне давеча тоже повезло столкнуться с такой проблемой. Ожидание запуска рендеринга до получаса ... И попал я, походу, по глупости.
Делал диванчик, по быстрому, в Марвеле. Получилось достаточно полигонально и корявенько. Перекинул в Макс, конвертировал в полики и в свойствах обьекта включил галку NURMS Subdivision, но так чтоб сглаживание работало только при рендеринге. Вот после этого и случился капец. Сперва на диван даже не подумал, вычислял скрытием объектов. После того как нашел, накинул ТурбоСмус, конвертнул в поли - сцена начала заводиться через несколько секунд после нажатика кнопки Рендеринг.
Как оказалось в материалах Forest Pack'а был своеобразный материал: Forest Color. Именно из-за него у меня был долгий старт рендера. Заменил его на обычный Bitmap, удалил Translucency и все заработало.
На сайте c 25.10.2013
1. Excluding an application from FTH - method #1:This will permanently exclude an application from FTH, unless it is reverted by the user. Add the name of the application (the one which was listed in the FTH log - for example 3dsmax.exe) to the following registry entry:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FTH\ExclusionListThen delete the exe entry under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FTH\StateThis should disable FTH for the added application.
выявил интересный момент, может кому пригодится, а может кого подтолкнет на мысль, чтоб разобраться с этим тормозным стартом. Значится так. имею сцену с одной моделью, но кучей дисплейса, сложных матов и волиум фогом. Ставлю рендер на 4000 пикселей. Старта не наблюдается минут 30. Останавливаю, тачка висит. перезагружаюсь. Стартую на разрешении 1500 пикселей. с трудом минуты за 3 стартует. Как только пошел рендер, останавливаю и меняю разрешение на 4000 пикселей. старт за те же 3 минуты. Мое мнение такое, корона подгружает при старте инфу в оперативку и при низком разрешении короне проще (не знаю почему, но это так) а когда вся нужная инфа подгружена в оперативку, можно ставить высокое разрешение. Как то так )) я не силен в тонкостях програмирования и процессов происходящих при рендере, просто делюсь тем, что нарыл методом научного тыка!
Сохранять прокси на ССД и увеличить файл подкачки не пробовали? Еще скачайте программу которая чистит оперативку, так как корона не выгружается сама из оперативки.
Боже мой. 1,5 года мучений. Почему только корона дает на это ссылку?! Решение работает и для Vray
Всём привет, я с 2022, и у меня та же проблема. Долгий старт...
Конфигурация ПКПроцесор: AMD Ryzen 5 3600
Кулер до процессора: Vinga CL300
SSD M.2 2280 512GB ADATA
Мат. Плата: MSI B450M PRO-VDH MA
Опер. Память: DDR4 16GB (2x8GB) 3200 MHz Ripjaws V G.Skil
Видеокарта: MSI GeForce GTX1650 SUPER 4096Mb VENTUS XS
OCl X 7R
Window 10 x64
3d max2014/Corona 3
Может кто делал, или знает, поможет ли этом способ чтобы решить эту проблему?
Прокси в сцене нет. 12кк полигонов, сцена экстерьера!
Что интересно, делал на этой сцене анимацию камеры (облёт) каждый кадр делался где-то 30-40 минут (я с этим смирился).
Но тепер нужно поиграться с Light Mix Corona, и сделать ещё 2 рендера(простые). Решил я сделать настройку Light Mix Corona в Interactive, старта его я не дождалась больше 30 минут. Закрыть окно рендера немог, также и макса, только через диспетчер задач.
Стоить это пробовать? Если кто делал помогло? Прошу отзовитесь, за ранние большое спасибо
Лайтмикс, рендерэлементы (AO/ZDepth/LightSelect в частности), активация денойза (и даже сбора данных для дальнейшего денойза), все это повышает нагрузку на ОЗУ. Про ЛайтМикс и ОЗУ в хелпе короны отдельно это прописано. Да и сам функционал ЛайтМикса показывает потребление ОЗУ, как бэ... Намекая что он жрет много ОЗУ ))
OFFTOP - Я не знаю что там за экстерьер у вас. Информация про полигонаж мало об чем говорит на самом деле. Ведь текстуры жрут больше памяти чем геометрия. Ведь каждая текстура занимает примерно х4 от своего размера в ОЗУ во время рендера, а иногда и больше. С рядом оговорок, но тем не менее. Геометрия же описывается минимумом цифр и компактно ложится в памяти, а при работе с инстансами вообще занимает минимум дополнительной памяти. К тому же непонятно сколько из этих 12кк полигонов является фактической геометрией с нулевым стэком модификаторов, какие являются параметрической геометрией, сколько инстансов или референсов у геометрии. Чистые ли UV-Каналы, нету ли VertexPaint данных и прочего в этой геометрии. Вообще это очень странно говорить про полигонаж в сцене. Ведь из за этих всех переменных попросту не может быть представления об тяжести сцены. Как по мне это какой то бесполезный параметр который часто любят указывать... Это еще и непонятно в каком разрешении вы там рендер запускаете. Один и тот же ракурс может при 1600px жрать 45гб а при 5000px уже 115гб. И че толку тогда указывать сколько там в сцене полигонов
В общем, ладно, проехали... При любых раскладах я думаю что 16GB оперативной памяти для экстерьера это мало. Тем более для Лайтмикса. В настройках короны можно прожать галочку Компрессии Памяти (Conserve Memory). Так же можно снизить разрешение во время рендера лайтмикса а потом настроив его "запечь его настройки в сцену". Отключить все рендерэлементы кроме Лайтмикса и ЛайтСелектов. Отключить Дисплейсмент если включен. Сделать ЛайтСелектов поменьше объединив светильники в группы. Если это все не помогает то ничего не поделать скорее всего. На худой конец можно рендрить в сермате, заранее добавив в список исключений стекла там всякие, самосвет-материалы и материалы которые делают большой вклад в освещение.
Так же можно попробовать рендер с вжатой галкой компрессии памяти и помимо этого еще запустить рендер через Autodesk BackBurner, таким образом не загружая сам 3ДМакс будет рендер идти. Вы будете видеть Короновский VFB, и гипотетически можно будет настраивать Лайтмикс. Но запечь настройки света точно не выйдет таким образом в сцену, придется руками делать. Но я так не пробовал делать. Это максимальный вариант по экономии памяти.
И еще, в сотый раз говорю об этом, но на всякий. Если вы смотрите за потреблением ОЗУ в диспетчере задач, учтите что по стандарту там отображается активная память на процесс. Но не занимаемая память процессом. Посему рекомендую добавлять к стандартному столбцу - Commit Size столбец. Таким образом вы будете понимать насколько у вас не хватает памяти во время рендера или запуска рендера. Но вообще я бы для экстерьеров сходу брал бы 64гб ОЗУ. 16Гб это даже для интерьеров маловато как по мне. Максимум для моделинга или предметки. Ну или сидеть на Windows 7 (что гемморно на Zen2 Райзенах) и 3Ds Max ~2009 (правда Корона официально только с 2014 версии работает, но я видал как умельцы руками приклеивают ее к 2009 максу), ну это конечно если совсем уж в дикие крайности вдаваться, ломаем и калечим все подряд что бы сэкономить 1.5-2гб ОЗУ )))
System is running low on RAM - это и означает что нехватает оперативки)
Как ее может не хватать, если стоит 32ГБ ОЗУ, а в диспетчере виндовса написано, что 3ДМакс сожрал только 11.5ГБ ОЗУ, и вообще использутся только около 65% ОЗУ?
Не понятно счего тогда он вообще такое пишет:
System is running low on RAM. You may experience excessive parsing times and/or crashes. You will probably have to simplify the scene.
21,2 GB of virtualized* RAM used by Corona + 3ds Max
35,5 GB of virtualized* RAM used by all running applications
32 GB of physical RAM installed on system72 GB of virtualized* RAM provided by OS
Maslonok, по дефолту в диспетчере задач указана память используемая но не занятая. Что бы увидеть занятую. Нужно включить отображение столбца Commit Size. Вот первый столбец это по дефолту. А второй Commit Size надо вручную включать. Русскоязычной виндой никогда не пользовался, не знаю как называется. Занятая или Выделенная память. И нет если что это не Своп/Виртуальная память. А именно занятая.
Так же рекомендую периодически обращать внимание на Стендбай память.
Что бы она чистилась автоматом рекомендую поставить ISLC от Wagnard :
Не то что бы это панацея но в определенных ситуациях помогает немного.
Главное правильно настроить. Что бы оно не слишком часто и не слишком редко ее чистило.
И пуллинг рейт поставить желательно в 4000-5000 что бы часто не проверяло память фоном.
С 32гб на борту эы... Я бы наверное ставил как то так (на вскидку) :
The List size at least : 3584 mb
Free Memory Lower Than : 6144 mb
Так же надо понимать как работает Автобамп у Дисплейсмент карт (если пользуетесь им). Понимать что каждый Рендерэлемент (слой рендера) отжирает память. (Use render elements wisely, because each one currently increases the RAM usage for rendering. Enabling denoising for each render element additionally increases RAM usage.) И то что толстые текстуры выжирают памяти больше чем среднестатистические объекты сами по себе. В Крайнем случае попробуйте в настройках Короны включить Conserve Memory, рендер замедлиться на памяти начнет жрать меньше. Еще для диагностики потребления памяти можно использовать Render Stamp ключи.
У меня такая вот заготовка по ключам сделана :
Time: %pt | Passes: %pp | Primitives: %si | Mem by Corona : %mc | %mcp Mem by Corona (Peak) | %mp Virtual memory 3ds Max + Corona | %ms Virtual used by System | Rays/s: %pr
Можно прям во время рендера посмотреть сколько жрет отдельно Корона. Сколько Макс + Корона. Сколько система жрет. Ведь косяк с потреблением памяти может быть в Системе или в Максе или в Самой короне (материалах/настройках и нюансах которые я выше перечислил).
