Очень сильные шумы в каждой сцене
На сайте c 30.11.2013
Россия, Барнаул
729ecdaac7e5459c29dd5a7320a51cc8.jpg Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Просто умоляю! Два дня уже убила на то, чтобы найти причину этих ужасных шумов. Этот рендер 2,5 часа. Они так и не уходят. Отражающих материалов выше 25 Fresnel IOR нет, нет светящихся материалов с галкой Emit Light. Помогите, пожалуйста!
На сайте c 12.07.2007
Matrita
галогенки у ВАС это короновские или фотометрики стандартные ?
На сайте c 02.03.2016
Корона, что ли? Если да, то воспользуйтесь поиском на сайте, тем очень много. И там вы найдете решение, но я решение нашел в интернете,  за сутки, пришлось многое погуглить и почитать. Так я работаю в Вирейке.
Проблема, может быть еще  настройках матов. Если они не правильно настроены, то шум с них не уйдет и через 6-9 часов.
Россия, Барнаул
SNikon все короновкие (сконвертированные)
4ydoSaxap хорошо, посмотрю еще, спасибо!
Matrita
Проблема наверное кроется в иесках короновских - попробуйте создать фотометрику стандартную + тени короновские + проверенную карту IES кинуть и проверьте на шум , я уверен что он уйдет у ВАС .
Россия, Барнаул
SNikon проверила, ies в сцене нет вообще.
На сайте c 01.08.2010
подскажите плиз - как в вирее настроить маты так чтобы шум не ушел за 6-9 часов рендера???
На сайте c 01.12.2015
Украина, Черновцы
KND он про корону
Вам нужен шум, на мате-х?  Зачем? Все вроде избавляются от него.
Не задавайте дурацких вопросов и не услышите дурацких ответов.
во-первых, не стоит хамить, уверен можно обойтись и без этого.
во-вторых, если включить логику, станет все понятно. Если знаешь какие настройки материалов (заведомо неверные) вызывают сильный шум, полагаю, несложно понять как этого не допустить и настраивать материалы правильно
На сайте c 24.10.2015
4ydoSaxap прав, а для KND вот, пожалуйста:
На сайте c 27.05.2011
Добрый день! Проверьте чтобы не было ошибок в сцене -
На сайте c 04.12.2011
г. Караганда
 Видно, что проблема в стекле светильников. Во-первых нужно отключить отбрасывание теней от стеклянных объектов ( от ламп)...а там видно будет.
