Одинаковое положение во вьюпортах HELP
На сайте c 09.08.2012
Всем привет! Как сделать так, чтобы во вьюпортах положение ракурса, или "виртуальной камеры" менялась во всех вьюпортах одновременно, при использовании только одного?
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
а цель какова сей задачи?
создай камеру, каждому окну назначь вид камера и крути орбитой камеру в любом... будет крутиться во всех))))
цель - моделирование объекта, на которм висит edit.poly+turbosmooth. Кстати, как сделать так, чтобы разные модифы отображались на одном объекте по отдельности в разных вьюпортах?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
... Кстати, как сделать так, чтобы разные модифы отображались на одном объекте по отдельности в разных вьюпортах?
Никак.
Великий Новгород
Никак.
ну почему же?
есть объект, копируем его вправо, применяем модификатор, опять копируем, применяем модификатор, опять копируем.. всё больше никак)) окон всего 4))) затем создаём 4 камеры по камере на каждый объект.. назначаем каждому окну вид с разных камер и вот вуаля в каждом окне один и тот же объект, но с шагами модификации)))
ну вот неудача, по первому вопросу пропадёт синхронное движение во всех окнах, но и тут можно выкрутиться... открываем второй макс и делаем одну и туже камеру в каждом окне))))) итд
p.s. давай ещё пару каверзных вопросов)))))
dmix
Ну это очевидная вещь, но объекты то будут независимые. Может я не правильно понял, но по-моему автор спрашивал про один объект... Хз.
Великий Новгород
если честно, я вообще ничего не понял)))
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Речь об одном виде для всех окон проекций или же нажата ДИЗЕЙБЛ на всех окнах ? Нажмите D штоле...если при изменении объекта ва одном окне он не изменяется в другом...о боже, прочел, что после вопроса, по-моему автор-троль
На сайте c 04.11.2011
Харьков
если нужно видеть результат turboSmooth при моделлинге
На сайте c 16.03.2008
Орск
Даёшь битву экстрасексов!
На сайте c 07.08.2009
Питер
ответ на первый вопрос: никак
ответ на второй вопрос: НИКАК
ответ на третий вопрос (не заданный): ты сам понял, что спросил?
по факту: чтоб посмотреть как без турбосмуса будет, лампочку в стеке модификатора нажми.
для моделилнга совсем не надо использовать 4, 5, 10 окон. достаточно одного, кнопки Alt и колесика мышки, чтоб вращать
