Одно из решений черных экранов на видеокартах NVIDIA
На сайте c 11.06.2009
Хуст Украина
РЕШЕНО (по крайней мере, пока). Сбоев не было уже несколько дней, буду продолжать обновлять информацию.Вот решение, которое мне помогло:1. Удалите драйверы видеокарты с помощью DDU (без сети, в безопасном режиме и т. д., есть инструкция на YouTube).2. Установите последние драйверы.3. Перезагрузите компьютер.4. Запустите компьютер как обычно.5. Выполните чистое выключение компьютера: удерживайте клавишу Shift и нажмите кнопку выключения в Windows (не физическую кнопку на корпусе), просто удерживайте Shift, пока компьютер не выключится.Я пробовал метод с DDU 4 раза, и компьютер все равно вылетал. Оказалось, что Windows QuickStart хранит какие-то ненужные DLL-файлы, которые удаляются после чистого выключения. Эти DLL-файлы постоянно вызывали сбои драйверов, независимо от того, сколько раз я их переустанавливал, это как кэш-память. По крайней мере, мне это помогло.
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/game-ready-drivers/13/582537/black-screen-crashes-help-needed/
Речь идёт про полное выключение Windows (Clean Shut Down), а не обычное «Завершение работы», потому что при включённом Fast Startup система частично сохраняет состояние (гибернация ядра), и старые DLL/драйверные кэши могут не очищаться.Как сделать Clean Shut Down через ShiftНажми ПускНажми кнопку ПитаниеЗажми клавишу ShiftПока держишь Shift — нажми Завершение работыПродолжай держать Shift, пока ПК полностью не выключится⚠️ Важно:Нажимать нужно именно в меню Windows, не физическую кнопку на корпусе.Shift держать до полного выключения (экран погас, кулеры остановились).После этого включаешь ПК обычной кнопкой питания.запомни лайф хак  если чет багует , винда, софт , видеодрайвер , и каждый раз при перезапуске или переустановке дров, порлной очистке а баг ворзвращаеться , надо устранить проблему из кеша- обнулением
Я столкнулся с чёрными экранами после установки одного из обновлений драйвера видеокарты. Полностью удалил драйверы через DDU в безопасном режиме и установил более старую версию, которая раньше не вызывала проблемы с долгим включением компьютера (когда система несколько раз сама перезагружается из-за пропадания сигнала на мониторах). Однако DDU в итоге не помог — баг «перекочевал» даже на стабильную версию драйвера. В итоге помогло другое решение: я зажал Shift и нажал «Завершение работы» (чтобы выполнить полное выключение без гибернации). После этого компьютер загрузился нормально, и проблема с чёрными экранами исчезла.
