Оперативная память для архивиза
Именно рендеру эта скорость особо ничего не даёт, а там вопрос в 25000р. За эти бабки можно пару мониторов купить или много чего ещё, что реально улучшит и скорость и качество работы.
Для успокоения души можно по 500р на каждую планку накинуть и взять модули на 3000mhz. Или сразу кит, надёжней будет:
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата daimen:
Собрал систему на райзене на 4 модулях по 8 гб Ballistix Sport LT 3000. C лёгкостью берёт 3200 Mhz с таймингами 15-16-16-35. 5 прогонов мемтестом - без ошибок. Также пробовал и 3600, берёт, но разницы в скорости рендера практически нет, поэтому снизил разгон чтобы меньше было нагрузки на цепи питания матплаты.
Очень удивлён что эта бюджетная память (12400 р за 32 гб) так хорошо себя показала. Брал попробовать, если что поменять на hyperX. Но смысла менять не вижу.
вы зайдите в аиду и там есть тест чтения записи в память и посмотрите сколько балов она выдает.
Украина, Одесса
Разгон ОЗУ, точнее повышение напруги на SoC, CLDO VDDP/VDDG повышает нагрузку на SoC-Фазы питания, но не на CPU-Фазы. У 99% материнских плат избыточные SoC-фазы, даже если предположить что там одна фаза на 40А без даблеров и без радиатора - то я бы сказал что разница будет скудная между 2133Mhz ОЗУ и 3800Mhz ОЗУ. В пределах 2-3 градусов на питальнике. (2-3 градусов из 60 при лимите в 120 градусов smiley-biggrin.gif).
Сам же DRAM вольтаж идет вообще на отдельные фазы от Core/SoC, т.е для этого вольтажа вообще отдельные мосфеты-даблеры (обычно справа от DIMM слотов). И не удивительно но они тоже избыточны в 99.99% случаев и на них даже радиаторы никогда не ставят. Что там будет 1.2V что будет экстрим разгон на 1.8V, питальник ОЗУ это не греет. А вот плашки сами греются. И при 1.5V в 99% случаев нужен обдув. Не потому что они адски горячими становятся, а потому что при 52-55 градусах на чипах памяти лезет в разы больше ошибок чем на 45-50 градусах. Но если у памяти есть хотя бы какие то (любые, даже полу-декоративные) радиаторы и напруга на DRAM не выше 1.4V, то все это не имеет вообще никакого значения. Ну будет там мосфет от 3800Mhz ОЗУ грется на 1-2 градуса, сути нисколько не поменяет.
А вот повышение SoC напряжение например с 0.875V (2133 ОЗУ) до 1.1V (3800Mhz ОЗУ) может поднять на ~15вт потребление Uncore блоков процессора. Что выльется в +3-4 градуса к нагреву проца. Что мизер по факту. Капля в море, ну вы поняли...
Ну то-есть это я все пишу к тому что идея снижения нагрева VRM снижением разгона оперативки - прохладная история разбивающаяся об матчасть. Хотя у каждого свои заморочки, вдруг вы сидите с пирометром сняв радиаторы с мосфетов и считаете каждый градус ))
На сайте c 01.04.2008
Петрозаводск
разумеется, заходил )) цифры близкие к тестам THG, данным с форума Overclokers.ru и прочих. +- погрешность.
m.s.k.
я не спорю, просто цена 12к уже давно стоит за 32 гига, за норм бренды.
https://www.regard.ru/catalog/tovar298280.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar309135.htm
Петрозаводск
Спасибо за ликбез. Полезно. Радиаторы какие то есть на модулях. Температуры в норме. Долго тестировал на стабильность прежде чем остановиться на чем то одном. По тестам PRO Hi-Tech повышение >3600 снижает производительность, тк система переходит на работу 2к1 по частотам. https://youtu.be/R-YqKh58q_Y  в районе 4 минуты.  Сам тестировал 3600vs3200, разницы не увидел вообще ощутимой в corona.
ну прекрасно, на тот момент когда я покупал, у меня уже стояли в системе 2 таких планки (комп брал в сборе). Решил докупить еще 2 таких же, чтобы все по феншую было. Разницы в стабильности и скорости с "нормальными" брендами нет, посему решил оставить как есть. Когда решу 64 сделать, уже буду смотреть что будет на рынке.
Украина, Одесса
daimen, это не актуальные тесты на старых SMU-прошивках и AGESA 1.0.0.2 были сделаны еще до выпуска райзенов а обзоры вышли когда сняли эмбарго в 16:00 по МСК 7 Июля. В лучшем случае эти обзоры были сделаны бета-билдах 1.0.0.2 Агесой с вшитыми релизными SMU-прошивками (навряд ли).
Сейчас в 99% случаев Zen2 берут 1900Mhz FCLK при соотношении 1:1 (3800Mhz ОЗУ).
А особо удачные экземпляры могут и в 1933-1966Mhz (3866-3933Mhz ОЗУ при CLDO VDDP/VDDG 1.1V).
Именно потому сейчас все гонят память до 3800-3866Mhz а не до 3600Mhz как это было в первых обзорах.
Я же не знаю что с чем и как вы тестировали. Ведь частота привязана к многим вторичкам и третьичкам.
Например tRFC при 3200Mhz когда стоит на 560 выдает 350ns. А на 3800Mhz он 350ns выдает при 665.
В общем что бы сравнивать частоты друг с другом нужно настраивать вторички гармонично под частоту и смотреть на результаты ПСП/Latency. Разница между 3200Mhz и 3800Mhz должна выходить солидной.
В 9-10GB ПСП и 9-10ns Latency +/-
Разумеется на скорость рендера это практически не влияет.
На сайте c 27.04.2016
Ukraine
у меня 32 оперативы, дико лагает уже на 5 мил.полигонов... Так что 32 это фигня
На сайте c 16.04.2008
Думаю, дело у Вас не в оперативной памяти.
photo_med вьюпорт может лагать по нескольким причинам
1) недостаточно видеопамяти для конкретной сцены
2) объектов в сцене больше 60 тысяч, неважно инстансы или копии, так же неважно в группах или нет, тут на любой видюхе будут тормоза, при 100+ тысячах объектов вообще веселуха будет, при том количество полигонов в сцене не будет иметь никакого значения
3) слишком много вершин у сплайнов, например если импортировали двг, в котором было много криволинейных объектов сделанных автокадовским сплайном, а не арками
4) перегрев видеокарты
5) неудачная версия драйверов видеокарты, лечится либо обновлением на более новую версию, либо откатом на предыдущую
