Орбита вокруг выбранного объекта
На сайте c 27.05.2011
Подскажите, такая проблема...когда я работаю с моделью...нажимаю альт+среднюю кнопку мыши, вращаюсь вокруг объекта...но само вращение происходит не вокруг выбранной модели...а глобально..из за этого объект часто "улетает" из вида...особенно когда работаешь максимально приблизив "zoom"..Можно как то настроить, чтобы вращение было именно вокруг выбранной модели? Я пробовал все 3 режима Orbit..ничего не помогает...Спасибо!
На сайте c 20.02.2014
Стольный град
Наверное где-то потерялся какой-то объект и улетел на край вселенной в этой сцене. Тоже мучался подобным вопросом, пока вручную не исключил по очереди все объекты и не нашел левый. Может еще какой-то способ есть, но мне помог этот метод, попробуй.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
пивот проверьте что б стоял на этом объекте.
На сайте c 06.08.2013
Turnado, на z жми когда объект или элемент выделен, будет вокруг него вращение.
Пивот в норме...z всегда пользуюсь..после Z если колесиком отдаляешь немного от объекта, то снова начинает крутить вокруг центра экрана а не модели =(( На ранних версиях макса такого не замечал...а на 2014-1015 (оба стоят) такая фигня...Лишних, отдаленных объектов в сцене нет...не комфортно работать..Думал может где то в настройках есть, чтобы он крутил вокруг выбранной модели..
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Цитата Skorpionchik:
Я сразу написал что пробовал все 3 режима...не помогает. Кто-нибудь на 2015 максе испытывает теже "траблы"?
Походу глюк какой-то....подкажите тогда, кто знает..где регулировать "шаг" зума колесиком?Можно как то уменьшить, чтобы не такие резкие скачки зума были?
Kyiv
Прошу прощения, не дочитал:)
На сайте c 26.07.2008
в 2014 все нормально, крутит как надо => ошибка на вашей стороне )
http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/3DSMax/files/GUID-9DF0E9DB-F68E-448D-BB9E-C75CA85B6E70-htm.html  - с этим не связано?
На сайте c 19.10.2010
Брянск
у меня такой косяк случался, когда объект находился далеко от центра координат(0)
На сайте c 02.08.2008
У меня в 2015 такой же глюк. Плюс к этому еще один- скроллом удаляешь к примеру объект с одной дискретностью, а приближаешь тут же- уже с другой, т.е что-бы удалить на какое-то расстояние нужно покрутить 3 раза, а что бы опять на это же расстояние приблизить- уже раз 20 приходится скроллить. Порой наоборот. То же самое и с инструментом Pan (c зажатой ср.кн.мыши). Например двигаешь вид от одного предмета в сцене к другому, вроде всё норм, но хочешь сдвинуть обратно- сцена улетает на 100500 километров.. В 2014 всё было нормально. Что только не пробовал ничего не помогает.
Точно! У меня тоже самое! С прокруткой тоже беда в 15 максе.
Ммм...спасибо большое! Кажется помогло..стало лучше...буду тестить дальше! Плюсую.
На сайте c 15.09.2009
Кто то поборол проблему?, бесит жутко, по ссылке перешел нажал, но в этом режиме, 3ds max , перестают работать горячие клавиши и никак проблему не побороть, может есть где в максе возможность настраивать триде орбиту относительно локалки ?
На сайте c 06.02.2012
Я уже давно не пользуюсь колёсиком для приближения Ctrl+Alt+MMB
Такие глюки были, иногда из-за объекта который далеко, иногда resetXform на объекте помогал. Так и не понял из-за чего этот глюк проявляется.
На сайте c 23.06.2012
у меня подобные проблемы были в 2014 максе после того, как обновилась программка на беспроводную мышку и клавиатуру. Там включился какой-то soft-режим. Отключила его и все стало ОК.
На сайте c 20.11.2014
Першотравенськ, Павлоград, Москва
Приветствую! Так чего там с "soft режимом", где он? А то чёт резко все замолчали.. ))
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Вы три года ждали пока заговорят?
На сайте c 25.01.2013
Отключите ViewCube и будет вам счастье!
На сайте c 10.06.2021
