Ошибка при сохранении рендера.
На сайте c 29.04.2025
Добрый день!
Буду благодарна вашим ответам и советам!
Как обычно ставлю бач рендер(до этого уже ставила на рендер и все было ок), рендер идет спокойно. Но под конец выходит такое окно. До этого такого не было. И этот путь, который указан в окне, я не указывала. Нажимаю «cancel», сохраняю вручную, сохраняется в ужасном качестве. Пробовала пересохранять проект, менять путь, открывала проект через Хард и сохраняла на хард. Не помогло. Места на детском диске более чем достаточно.
Кто сталкивался с таким, помогите, пожалуйста🙏🏻 Уже не знаю что делать, а надо вывести срочно. Спасибо всем еще раз!
На сайте c 11.07.2009
Кириллицу уберите из пути
На сайте c 03.08.2017
Только чтение
Спам. Не контекстные сообщения в теме про Развитие сайта.
06.05.2026 10:03:54
06.06.2026 00:00:00
Цитата Zhuldyzzhuzhu:
Добрый день!
пропишите во вкладке render setup-common - save file в ту же папку, что и в бетчрендер - но галочку снимите!
и попробуйте так запустить бетчрендер
Добрый день! Спасибо за ответ🙏🏻 Я так и сделала, но это не помогло
пока разбираетесь с кириллицей, можно скопировать в буфер кнопкой на панели и вставить в фотошопе или другом редакторе изображений
Кириллицу, необходимо убрать отовсюду, с чем 3ds max соприкасается: из путей к файлу, сам файл, названия слоев, текстур, групп и даже имя учетной записи Windows, должно быть латинскими буквами.
На сайте c 23.10.2012
Курган
Друзья, столкнулся с проблемой гаммы в бач рендере.
Бач сохраняет пассы рефл и бг в тифф темными.
Пробовал менять гамму на 2.2, не помогло
На сайте c 25.04.2008
если нужно супер-срочное решение-затычка - 32 бит поможет.
если нужно разобраться, насколько помню из лохматых лет - там был прикол с VFB надо попробовать БЕЗ него рендерить батчем
нафига вообще пассы в тифе сохранять в exr все пассы по слоям. русских путей нет кстати?
Курган
нет
Спасибо
