при открытии проекта не хватает файлов...
и тоже самое..
При рендере на процентах 60 выбрасывает из макса, проект очень большой задействовано около 30 зданий , улица и.т.д
система примерно вот
особо не было времени искать подобные темы и читать все сообщения.. администрация извините плиз..
Напишите пожалуйста в чем проблема , в том что не хватает dlt файлов либо система слабая и.т.д буду благодарен очеень ) !
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
по первому скрину - поставьте более новый vray (sp4a). есть подозрение что он вообще не проинстален. возможно макс у вас более ранний.
по второму - найдите ту текстуру и две прокси и добавьте пути к ним.
по третьему - поставьте x64 виндоуз. желательно севен.
le_murde
ну так сказали уже - нужно виндовс, макс и вирей 64 bit
на слабой машине с 32 bit не хватает памяти на большее. 64 же долго (потому что придётся использовать виртуальную память), но отрендерит.
olegwer
вот проблема скорее всего из за того что винда у меня 32-битная .. не хватает памяти.. ошибок других нету.
Возможно ли как нибудь на такой винде сделать рендер ?
Либо вообще без вариантов .. если так.. то придеться сносить эту винду и ставить 64-bit
мне просто нужно знать .. может кто сталкивался.. проблема частая , но винду просто из за этого сносить не хочется. тем более если возможно есть другие пути..
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
640x480 рендрит? есть способ рендрить регионами, а потом склеить в шопе. или если не закрывать фрейм буффур после каждого куска - то прям там и сохранить целую картинку.
Все равно могут наблюдается глюки! Да, это дает прирост...но не панацея т.к. если сцену еще нагружать все равно выкинет( Зачем парится... У меня на установку Win7 с флешки ушло 20 мин. Потратить час и не возвращаться к данной теме.
Cg-school.org
начни с этого -
Если у вас стоит ОС Windows XP SP2, то проделайте следующие действия: правый клик на иконке “My computer” => Properties => Advanced => в разделе Startup and Recovery жмём кнопку Settings => далее жмём кнопку Edit => в последней строчке «multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect» прописываем в конце «/usepmtime/3GB». То есть должна получится такая строка:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect/usepmtime/3GB
Жмём Ctrl+S, закрываем все окна и перезагружаемся. Делается это для того, чтобы ОС могла выделять больше оперативной памяти для того или иного приложения (в нашем случае 3D S Max), в противном случае (особенно это касается сцен с классическими интеръерами) при запуске рендера ваш 3Д Макс на вас просто обидится и отключится.
le_murde
лучше один раз чуток потратить время на 64 бит и спокойно рендерить, чем постоянно думать "а не вылетит ли?". Ну и плюс вышеописанные извращения со всякими прописываниями, лишь оттягивающими сами знаете что.
Есть ещё танцы с бубном - скрывание непопадающих в кадр объектов, оптимизация текстур, прокси... (хотя прокси и на 64 полезно, но реже).
Про это отдельные темы уже есть - в поиск. Не стоит тут разводить ещё одну
