Ошибка 3ds max 2015 Microsoft Net Framework
На сайте c 09.08.2015
Минск
Вот собственно вопрос.
3ds max 2015
Windows 8.1
Этот установочник абсолютно нормально работал на 7й винде, но после переустановки начались вот эти пляски...
Причём, насколько я поняла, эта ошибка вылазит только при испорте из архикада.
Файлы для импорта сохраняю верно, единицы совпадают, но вылетает вот. Если нажать на Continue, то минуты через 2 вылетает полностью макс и предлагает отправить отчёт об ошибке.\
Я в панике, сроки горят, что делать не знаю, без макса проект не довести.
Поставила уже 4 разных версии - везде одно и то же.
Помогите пожалуйста.
Net. Framework сносила, ставила, обновляла. Сейчас стоит 4.5.2 версия.
На сайте c 12.10.2015
Почитайте еще вот эту тему, может совет Kovu или мой поможет. Проблемы вроде бы разные, но может иметь одну причину.
http://3ddd.ru/forum/thread/show/nie_zapuskaietsia_3d_max_2/2
з.ы.
1) Если сроки горят, можно попробовать создать еще дополнительного пользователя в Windows и установить туда 3dsMax
2) Из архикада в какой формат экспортируете? Может другой формат выбрать?
3) Если проект не секретный, выложите сцену и попросите чтобы пересохранили в .max
А можно просто спросить, кто это сделает, а вы ему в ЛС дадите ссылку на файл.
Минск
з.ы.
Экспортирую в .3ds Ставлю вторую галку "по типам - по покрытиям" и 1000 мм.
Да не секретный он, учебный. Без макса не могу достроить крыши и "одеть" фасад. Вот ссылка, только скорее всего без библиотек он будет там вообще уг. Но мне в максе не нужны мебель и прочее. Только "оболочка".
http://freespace.by/download/fdd579ea9e
Услуги FreeSpace доступны только для белорусских сетей. Ваша сеть не зарегистрирована в РУП "Белтелеком" как белорусская
Можно использовать rghost.net  . И выложите заодно 3ds. У меня нет архикада, попробую импортировать в 3dsMax
p.s. Подключил бел. прокси. Так оказалось, что еще нужно либо логиниться через соц.сети, либо регистрироваться. Я не стал - вводить пароль, который пойдет через какой-то прокси - нафиг =) Никогда не используйте этот бел.обменник для тех, кто не из Белоруссии. Очень не удобно.
Минск
Даже не глянула на домен.
Итак, проблема в импорте(( Вылетает именно после импорта или открытия пересохранённого в максовский импортированного 3ds
http://www.fayloobmennik.net/5496661
Я могу попробовать импортировать в 3dsMax 2009 или Cinema4d 14 - они естественно не знают такого формата .pln
А архикад не может экспортировать в obj? Если может, попробуйте его импортировать в 3dsmax
На сайте c 20.05.2013
Барнаул
Как вариант можно попробовать переустановить .net framework. Видимо проблема в нем.Вот тулза для полного удаления из системы: http://cid-27e6a35d1a492af7.skydrive.live.com/self.aspx/Blog_Tools/dotnetfx_cleanup_tool.zip Вот тут есть ссылки на дистрибутывы для установкиhttp://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-remove-and-reinstall-the-Microsoft-NET-Framework.html
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Цитата disangel:
Как вариант можно попробовать переустановить .net framework. Видимо проблема в нем.Вот тулза для полного удаления из системы: http://cid-27e6a35d1a492af7.skydrive.live.com/self.aspx/Blog_Tools/dotnetfx_cleanup_tool.zip  Вот тут есть ссылки на дистрибутывы для установки:http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-remove-and-reinstall-the-Microsoft-NET-Framework.html
Скачал эту тулзу, удалил framework. Но переустанавливаться стабильно не хочет, даже разные версии. "в процессе установки возникли неисправимые ошибки" пишет. Windows 7 x64, что это такое? хепл, срочно
На сайте c 28.01.2010
Мне помогло создание нового слоя.
