Всем добрый вечер. Надеюсь кто нибудь мне поможет, проект горит. Появилась новая ошибка, ранее такой не возникало. С переводчиком ничего не понятно, переводила ссылку на оф сайте.
Fault Tolerance Heap - это такая виндовая приблуда, которая, насколько я понял из описания, следит за поведением программ и втыкает какие-то системные костыли, если программа работает криво, чтобы она работала прямо. В переводе на русский она называется "Служба отказоустойчивой кучи" )))
Видать, сейчас она поправляет 3дмакс, чтобы он себя совсем плохо не чувствовал). У меня это ни на что не влияло, а потом само прошло.
Еще пол часа назад все было отлично, все работало. Ни с того ни с сяго. На сайте не понимаю как и что куда делать, вообще в недрах компьютера не разбираюсь.
Даже интерактив не дает запускать, порендрит несколько секунд, и вылетает весь макс
Сперва обновите винду и поперезагружайте комп, может быть, винда что-то применит после перезапусков. Но Макс может вылетать и по массе других причин, в том числе и от кривых моделей. Удалите из сцены то, что мерджили до появления проблемы, и проверьте, раз он вылетать начал. У меня всегда нормально считал с этой ошибкой (это же как бы и не ошибка, а уведомление о том, что обнаружена работа службы FTH). А потом, если ситуация не поменяется, отключайте FTH по инструкции.
а почему ее раньше не было?? Могла ли я ее с кривой моделькой занести?
Потому что эта служба в Виндоус работает накапливая статистику по ошибкам в приложении, при достижении определённого порога начинает мудить. Отключите как обьясняется в хелпе и все.
После вчерашних баталий с ошибками, теперь любые сцены, даже самые маленькие и легкие (около ляма поликов) сохраняются по 5-10 минут.
Чистила Pruhescene, скриптами, какие нашла на форумах, не помогает ничего. Может кто сталкивался? работать невозможно. Да и в целом макс стал тормозить
Помогите!!!
Так же стало тормозить аттач скриптом, корона конвертер. Все это делается по 5 минут, невозможно работать((( Помогите, кто нибудь
https://3ddd.ru/blog/post/chistim_3ds_max_ot_virusov давно стоят, когда то уже чистила от этой каки, больше макс не ругается. Я правильно понимаю, если я в корень макса перенесла это, то скрипты там навсегда, и должны будут ругнуться, если снова что то подцеплю ?
Скрипт ваш просто во вью перенести? Открыла через run skript, ничего не произошло((
