Ошибка при импорте объектов в сцену
На сайте c 18.12.2012
Цитата beard02:
Прописывайте пути к картинкам в файле который будете импортировать и сохраняйте файл. Если картинки в одной папке, в Assest Tracking выделяете все файлы и указываете новый путь.
Сделала все как вы написали, но материалы так и не появились((
На сайте c 14.04.2014
Рецепт
Открываем файл отдельно
панель справа - нажимаем кнопку с молотком
нажимаем кнопку More, далее в списке выбираем Resource Collector
нажимаем кнопку browse, указываем папку, где лежит файл, создаем папку, называем ее Textures (все текстуры будут в этой папке)
нажимаем кнопку begin
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
ээээ....обычно при смене пути, все обновляется. На всякий случай нажмите. Хотя и не поможет....
похоже на глюк. к 2016 сервис пак стоит?
http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/content/autodesk-3ds-max-2016-service-pack-1.html
и...... точно туда пути указали?
нет, не стоит, сейчас попробую. Видимо единственный выход - это переустанавливать max(((
spb.ru
На сайте c 15.06.2013
Kioto
Делаете merge торшера в сцену, далее Shift+T откроется окно Asset Tracking, выделяете текстуры со статусом Found или File Missing и жмёте правой кнопкой мышки - Set Path...открывается окно Specify Asset Path нажимаете на кнопку с троеточием и указываете папку с текстурами, (обязательно в этой же папке выделить любую текстуру!!!!!)
да, все перепроверила, ничего не менялось(
Благодарю вас, но все это я уже проделывала и на текстуру нажимала в тот момент, история не изменилась(
Kioto
не называйте папки и файлы на кириллице, с которыми работаете в Max, думаю причина в этом, перепроверьте путь к текстурам
все папки переименовала на латиницу, но так ничего и не изменилось, текстур по-прежнему нет((еще проделала все действия через Asset Tracking, но опять ничего не изменилось( Сегодня переустановила макс с 16 на 14, но история повторяется... Может нужно как-то сбросить все настройки в 3Ds max? Может ли это помочь? Подскажите пожалуйста как это грамотно сделать?
Попробовала сбросить все настройки через Customize>Load Custom UI Scheme>DefaultUI. Ничего не изменилось((
сохраняйте на диск где нет windows, например, на диск D.
мой вариант тоже не помог?
Kioto
 что переименовали папки это хорошо и правильно, но старые max-сцены не найдут текстур с этих же переименованых папок.
попобуйте открыть сцену с которой работаете, модель торшера (архив) скинуть на рабочий стол-откройте проверьте, если все нормально делайте мердж, далее операцию с  Shift+T (выделяете текстуру в папке обязательно и нажимаете ок.)
2вариант. открываете торшер отдельно указываете путь к текстурам, сохраняете, делаете мердж в сцену
3вариант. скиньте мне торшер попробую вам помочь, самому интересно   stile.bizart@mail.ru
К сожалению нет((
Я теперь уже старые сцены и не открываю, все делаю в новом созданном файле. После того как скинула все настройки по схеме Customize->Custom UI and Default Switcher->Set, файлы так же мержется без текстур и материалов, но заработала схема Asset Tracking, правда не все текстуры находятся, но большинство, остальные можно будет и в ручную находить. Что касается торшера, его я привожу к примеру, такая история происходит со всеми объектами)) Но все же я вам сброшу этот торшерчик)
еще такой вариант, может файл   из архива открываете?
Kioto
Хорошо
Нет))) Я все с папочек беру)
ну всяко бывает)
вернемся еще раз сюда
Цитата torve_n:
Рецепт Открываем файл отдельно панель справа - нажимаем кнопку с молотком нажимаем кнопку More, далее в списке выбираем Resource Collector нажимаем кнопку browse, указываем папку, где лежит файл, создаем папку, называем ее Textures (все текстуры будут в этой папке) нажимаем кнопку begin
папка с текстурами образовалась(Textures которая)? если да, то можно файл туда же сохранить, и его пробовать вставлять в сцену
