Ошибка при открытии файла 3d max
На сайте c 20.05.2014
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста решить проблему - при запуске файла max 2014 выдает ошибки:
3ds Max failed to find any "RuntimeRequirements" nodes under "ApplicationPackage" node in "C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Autodesk FeaturedApps.bundle\PackageContents.xml". Please check its format.
3ds Max failed to find any "RuntimeRequirements" nodes under "ApplicationPackage" node in "C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Autodesk ImportSkp.bundle\PackageContents.xml". Please check its format.
Что, где, как исправить? Спасибо!
На сайте c 24.07.2012
какой формат файла?
На сайте c 12.06.2008
Нерюнгри
Account is banned
Сталкивалосо с такой ошибкой, только файл был другой, из common files и их было много. Что делать: есть работающий способ: На другом компе где стоит такой же макс копируешь этот файл и вставляешь вместо сломанного. Включаешь макс и все работает.
Возможная причина в старом HDDкоторый сыпется, или: файлы макса (, в т.ч. и формата .max и старые 3ds) сложные и порой ломаются сами собой, особенно если файлы старые (много лет к примеру лежит моделька покоится, и внезапно не открывается, хотя это единственный оригинал, и ничего уже не поможет, макс сам себя сломал, такое бывает)
AndySmitt
.max
Tejanos
Попробую, спасибо! )
Попробуйте тогда не открывать а мержить файл.
Не понимаю, как это? я запускаю новый файл макса, там уже ошибка, описанная выше. Другие файлы, в которых раньше работала без нареканий, -тоже с ошибкой теперь. "Больной" файл с "больным" объединять и получится еще один...
Не знаю, может это не серьезная ошибка и не влияет особо на работу макса?
На сайте c 19.09.2014
Приветы! мне в этой ситуации помогла установка сервис папок на 2014 макс
http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads#?sort=score
На сайте c 30.11.2008
Супер! Спасибо большое)
Лучшее спасибо - это плюс в репу.
На сайте c 05.05.2012
Столкнулся с такой же проблемой,погла установка сервисных папок
Пожно поподробнее про "сервис папки"?
На сайте c 04.10.2006
Если это не сарказм, то вот - http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads
На сайте c 24.05.2014
МО, Люберцы
ОГРОМНОЕ Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  +1
На сайте c 23.04.2016
Подскажите пожалуйста, что произошло?Макс работал нормально, но в один момент при раскрытий любого файла выдаёт сразу же такую ошибку
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Удалила полностью всю папку с настройками - ENU, по пути c:\Users\Пользователь\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\2014 - 64bit\ENU\
и всё заработало!)
На сайте c 21.06.2015
<phttp://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads#?sort=score
Скачала их. А что с ними дальше делать?у меня ошибка такая же : 3ds Max failed to find any "RuntimeRequirements" nodes under "ApplicationPackage" node in "C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Autodesk FeaturedApps.bundle\PackageContents.xml". Please check its format.
