Ошибка при открытии проекта в Archicad 25
На сайте c 14.06.2016
Добрый день. Нужна подсказка по проблеме.
Не могу открыть ни основной файл, ни резервную копию. Видимых причин нет. Все закрывалось и сохранялось без проблем, сетевой диск жив-здоров... Файл скопировал с сетевого диска, все тоже самое... При нажатии "Восстановить" выскакивает сообщение со второго скрина и ничего более не происходит... Как победить?
PS Разве что с 4013 на 5010 обновился, но другой проект открывается без проблем...
Если файл создан в 5010, то открыть его в 4013 невозможно.обновитесь до 5010, или попросите кого то сохранить в АС24.
PS
Если не это, то не знаю.
PS
Файл был создан в 4013, в нем и сохранялся... После чего обновился на 5010, проблема только на этом файле... Проект этот не шевелил, был без надобности, с другим продолжал работать после обновления, проблем ноль...
Попробую на другую машину натянуть свежий 25.4013, может конечно и поможет...
Но если у кого то есть подсказки - буду рад выслушать :)
Gerastas
Скиньте файл в личку. Посмотрю, что можно сделать.
На третьей машине с версией 4013 файл открылся... пересохраняю по новой файл (в версии 4013), пробую открыть на машине с 5010 - не хочет...
Как бы проблему частично решил, но тем не менее, неприятный осадочек и дергающийся глаз в придачу :)
На сайте c 12.02.2016
Цитата Bestviz:
Gerastas
Добрый день. У меня такая же проблема. Можете посмотреть что с файлом?
На сайте c 17.02.2019
Запустите новый файл архикада.
Нажмите Файл->Открыть->Открыть-> Выберите необходимый файл и под окном выбора есть маленькая кнопка "Открыть и Восстановить выбранный файл"
Архикад должен восстановить файл, пересохраните файл.
На сайте c 04.06.2023
Благодарю за ответ тоже! у меня такая же проблема была с 3 проектами при переносе всех проектов и архивов на новый коп. для переноса специально ставила одну версию, без обновлений и плагинов, и точно такие же пути размещения библиотек и проектов на компе. и из 22 проектов - 3 не открылись и вот хз. все перепробовала - но вам отдельное благодарю!!! и место в раю smiley-smile.gif
На сайте c 22.08.2022
Огромное спасибо!!! Такая же проблема была. Совет помог, файл открыла, сохранила.
Не за что!
Скорее всего лечение кривое. Тоже была ошибка, пока стабильное решение не установил. Менеджер чертежей не обновлялся.
На сайте c 20.10.2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста как решить проблему с запуском Архикада 25. Запускаю либо с эконки на рабочем столе, либо сам файл archicad starter.exе. Начинается запуск программы, появляется приветственное окно и все на этом! Делала несколько попыток, перезагружала ноутбук, результат тот же!
Добрый! А можно по подробней что значит все на этом? Программа вылетает или зависает?
"Лечение" не правильное или не для той сборки. Обычная ошибка неофитов.
На сайте c 24.08.2013
москва
для второго скрина нашелся такой ответ:
"Это старые версии программы. Где у себя сие всё обнаружил... ArchiCAD 25INT. У меня расположение AutoSave файлов - C:\Users\User\GRAPHISOFT\AutoSave-25 (все подобные выбрал для удаления) Так же до кучи удалил подобные: C:\Users\User\GRAPHISOFT\BugReporting-25 (все - идут под номерами...) - это когда выходит окно об ошибки и предлагается отправить отчёт (Graphisoft). обычно никто ничего не отправляет (до такой наглости не доходим) - просто, зачастую, через Ctrl+Alt+Del вызываем Диспетчер задач и закрываем программу ArchiCAD... После вновь запускаем... почему через Диспетчер - у меня нажатие на крестик вообще не реагировало окно предупреждения.."
 пусть тут будет ))
