ошибка "Программа Autodesk component не работает"
На сайте c 01.04.2012
Пенза
Здравствуйте!
после установки макса(любого, поставила 2012 и простой и Design, 2011, 2009), после открытия программы для активации, вылетает ошибка "Программа Autodesk component не работает" и виснет наглухо. Закрывается только из диспетчера. Фикс IE не помог.
установила кучу максов студентам, разные видела ошибки, но с такой встретилась впервые и понятия не имею, что с ней делать! может кто поможет!?
заранее благодарна.
На сайте c 31.05.2010
Белек
диск С - правой кнопкой мыши - форматировать, после ошибка больше небудит выскакивать
На сайте c 19.02.2011
edesign, сайтом ошибся, это не fishki.
sweetka8999 google показал вот это , попробуйте
UPD: Опять невнимательно читаю, судя по всему вы уже это сделали. Хм.... Тогда надо продолжать гуглить Autodesk component. Я смотрю тема популярная.
Пенза
edesign
на самом деле, плоский юмор здесь неуместен.
alexfmos
спасибо за отклик. может стоит винду переставить?
sweetka8999, ну если вы попробовали поискать в инете эту проблему, и применить какие то решения и ничего не помогло... Для начала я бы удалил все что связано с автодеском, почистил реестр от него же. Поставил все аккуратненько по новой. И если есть бэкапы какие, верните винду в состояние до установки макса с ошибкой.
На сайте c 01.11.2010
Екатеринбург
Встретился с данной проблемой при установке Автокада 2014. Пробовал первым обнуление настроек IE
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-quot-Autodesk-component-quot/td-p/3937759
Не помогло. На рутрекер.орг к 2013 максу нашёл решение в комментах.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4351368
IE 10 надо искать в "Просмотр установленных обновлений", а затем искать Internet Explorer 10. Удаляешь его, перезагрузка с автообновлениями, и потом к активации автокада или макса приступаешь.
На сайте c 07.08.2009
Питер
а компоненты, что к максу идут на диске, ставили? вполне может быть, что тот же .Net надо обновить до 4,5...
На сайте c 08.01.2013
vbychkov.ru
Все что здесь написано перепробовал не помогает ,пересмотрел весь интернет много способов перепробовал все советы не помогли. У меня стоит Автокад 2015 он тупо зависал выдавая при этом ошибку application error окно лицензии не открывалось.Проблему решил следующим образом.
1.В окне журнал событий в вкладке приложения нашел событие с ошибкой моего приложения выглядит так:
Имя сбойного приложения: acad.exe, версия: 26.0.51.0, метка времени: 0x52f4adccИмя сбойного модуля: OGSCertificationUtility-5_2.dll, версия: 5.2.8.100, метка времени: 0x528e4466Код исключения: 0xc0000005Смещение ошибки: 0x0000000000018b88 Идентификатор сбойного процесса: 0xbe0Время запуска сбойного приложения: 0x01d1b26f5035bd52 Путь сбойного приложения: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exeПуть сбойного модуля: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\OGSCertificationUtility-5_2.dllИдентификатор отчета: 95a537ac-1e62-11e6-82dc-001583cdb8edПолное имя сбойного пакета:Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
2.Далее переименовал файл OGSCertificationUtility-5_2.dllПока все работает, посмотрим что дальше.
На сайте c 03.06.2015
Тоже столкнулась с этой ошибкой -  после нападения обновлений на 10 Виндоус, хотя я их и отключала, отвалилась лицензия.
Теперь обновления отключила еще лучше, а с перестановкой макса в итоге пришлось долго мучиться, выпадала эта ошибка.
После долгих и адских танцев с бубном с указанными выше способами с IE (не помогло), мне помогло следующее - нужно поставить галочку в проводнике Вид-Скрытые элементы, чтобы раскрыть служебные папки.
Далее найти папку С:/ProgramData/Flexnet и удалить оттуда все файлы.
Если все файлы не удаляются - проверить через диспетчер задач, возможно какие-то компоненты Autodesk зависли после прошлой неудачной попытки. После удаления всего перезапускаем инициализацию 3dsmax и заново вводим серийный ключ.
Вуаля. Меня спасло. А собиралась уже винду переустанавливать.
Да, на запуске отключала интернет и антивирус, не знаю точно, нужно ли, но уже для перестраховки.
На сайте c 15.06.2007
Sаtin, thanx!)
На сайте c 23.04.2017
Большое спасибо!)
На сайте c 14.11.2015
Алматы
Спасибо огромное!
На сайте c 31.01.2011
Львов
"" Далее найти папку С:/ProgramData/Flexnet и удалить оттуда все файлы.... ""
фигня в том что слетает активация и автокадов и остальных максов и автодесков
