Работала себе работала,3d max не обижала,делала пробные рендеры,после установки вирэй лайта дополнительного после нажатии на кнопку рендеринга вылетела ошибка. Проверила другие сцены-рендер работает. Вставила комнату в другую сцену(свет и камеры оставила в уже на мой взгляд сломанном файле) приготовилась рендерить: ОШИБКА!
Гугл молчит,кто подскажет как справиться с проблемой?
Даже если так,то до какого-то момента,я упустила,что именно изменилось,я делала пробные. Сейчас попробовала удалить часть сложной полигоналки(матрас неоднократно использованный),почистила сцену от хлама, все равно: ошибка.
На сайте c 10.06.2008
hellenay, попробуй отрендерить в сермате, если отрендерится - то проблема в материале, тогда по очереди проверяй маты, если нет, то выключай всю геометрию и пробуй рендерить, если получится, то включай по очереди геометрию.
Если сцена вообещ не рендерится, то пробуй мерджить в новую сцену по одному объекту и пробуй рендерить. Еще вариант - откатись до последнего автобэка в котором не было этой ошибки.
уже мержила:не помогает,
применила VRaymtl на все:не помогает
Автобэк нашла,сохранился на начальном этапе)что же ,буду перделывать
Сталкивался с этой проблемой. Ошибка появилась после попытки добавить Render Elements. Не знаю какой именно слой стал причиной, я добавил VRayGlobalIllumination, VRayLighting, VRayReflection, VrayRefraction, VRayRenderID и VRaySpecular.
Доп.: вычислил слой причину - VRayRenderID. С остальными рендер считается.
Нашла решение! В поиске, где список всех объектов напишите: Vray. Там помимо солнца и всего что вы ставили будет объект, который вы понятия не имеете откуда взялся, удаляете его и все заработает. У меня этот объект был VraySince.
Перед этим еще все warning устранила, но это не помогло устранению главной ошибке
Привет. У меня на днях такое было. Оказалось, что одна планка оперативки отошла чуть і не определялась. Поэтому не хватало памяти для рендера. Может, как вариант, кому-то это поможет)
Работал в сцене, создал несколько мультискатеров, потом импортировал с другой сцены объекты с мультискатером той сцены, получилось что у меня в одной сцене стало 2 мультискатера с одинаковыми названиями, как только удалил один из скатеров рендер пошел без этой ошибки, надеюсь поможет
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Я уже даже не знаю, в чем проблема. Работаю в 2015 максе, делаю коттедж. Разбил всё на слои и скрыл ненужное. Рендерю 3д планы. Скрыл все ненужные этажи. Раньше работал в короне но тут, нужен vray clipper, которого в короне нет.
В короне такое было из за памяти. Увеличил файл подкачки до 60 гб. Озу 24 гб, при рендере на уровне 18-20 гб.
Проблема в том что я рендерю нормально некотрое время (делаю тестовые рендеры 2300*1800), и потом в какой то момент когда я хочу отрендерить еще раз он закрывается.
Думал с максом что то. Установил последний апдейт. Перешел на 2020 макс.
Убрал галочку в дисплейсменте по совету newzboy. Я уже не знаю что не так.
Версию 3д макса в ошибке пишет 22ю почему то. Хотя работаю в 2020 максе (в 2015 максе ошибку пишет 2017 версия)
Давно так не вылетало. Когда уже в короне клиппер сделают?)
