Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Я  рад,) удачи!
На сайте c 28.09.2009
Подчистила все, папки, реестр. Но теперь выходит окно при установки, что макс установлен
В чем проблема? Где искать? Работа стоит :(((
Заранее спасибо.
Aktobe
То есть, вышепредложенный вариант  с удалением с   папки  FLEXnet,  файла  adskflex_00691b00_tsf,пробовали? А правильно ли сделали? При ошибке Error 20  обычно должно помочь. Попробуйте еще раз.Удаляете  2 файла adskflex_00691b00_tsf и ещё backup. (Короче где adskflex написано ).
Sontik
да. файлы удалила, их уже нет.
После их удаления появилась данная проблема (см.выше).
Aktobe
Цитата Design_3D:
Sontik
Раз макс пишется ,что установлен, не предлагаются ли другие варианты установки, с восстановлением файлов и т.д. Запускается ли макс вообще,? по Вашим постам не совсем представлю проблему , пишите более развернуто. Какие папки, и где  еще чистили остатки макса?   backup файл -это скрытый файл ,если не нашли,то надо отобразить вышеописанным способом. Надо почистить и в    С:\Documents and Settings\Имя юзера\Local Settings\Application Data\Autodesk
На сайте c 30.08.2007
West Siberian
Может кто сталкивался? нет материалов в проводнике...
На сайте c 02.06.2008
Всем добрый вечер!
При назначении объекту вирейлайтмата с картинкой во вьюпорте картинки не видно, лишь одно светящееся пятно, какой бы яркости не было, хотя на рендере присутствует. И чтобы отрегулировать, приходится присваивать обычный виреймат, а затем менять на вирейлайт. Как можно исправить?
Aktobe
Не знаю,это баг  или нет,но нужно просто в VrayLightMtl , изменить цвет диффуза с белого на черный  ,  и текстура  появится во вьюпорте. Кстати ,с CoronaLight   ..аналогично )))
Супер! Так просто! Спасибо!!! +
На сайте c 09.04.2009
нарвался в 14м максе на непонятный глюк - на одной конкретной сцене макс наглухо зависает спустя 5-10 сек после открытия, не успеваю даже ни одной кнопки нажать.
никакой запуск в режимах совместимости, отключение нитроуса, мёрдж содержимого в чистую сцену, не спасают.. что за фигня может быть?
На сайте c 05.02.2013
Помогите пожалуйста!!!!делаю проект парка,проблема в следующем-в перспекиве отображается вот такая "ломаная" модель.второе изображение -это окно ортогональной проекции
Помогите!!!! проблема такая-делаю проект парка-это фрагмент рельефа-в перспективе вот такое дробление модели.подскажите как исправить?
Aktobe
Блин,когда задаете вопросы ,не смотрите на название темы) тем самым вводите в заблуждение. При чем здесь  макс  2010 в теме по ошибкам 3 д  макс 2014?!
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Хотелось бы перейти на сабж, но не могу найти решение проблемы заднего фона во вьювпортах. Для моделинга он вообще не подходит, так как не двигает и не масштабирует бэки в окнах (кроме перспективы) Кто решил проблемы - отзовитесь. Кстати в 2015 та же проблема,
На сайте c 31.10.2008
а что мешает создать плейн с текстурой вместо бэка?
Одесса
ортодоксальная привычка. Если проблема не решается, то я не пойму зачем они так сделали.
На сайте c 18.04.2013
Здравствуйте,помогите пожалуйста!
При запуске выскакиевает ошибка  An error has occurred and the application will now close. No scene have occurred since your last save.
работаю в 2014м максе.
кучу раз уже переустанавливала, и все выдаёт одну и ту же ошибку.
не открывает не один файл рабочий, и даже пустой макс.
не знаю что с этим делать, подскажите пожалуйста, может кто-нибудь  сталкивался.
Aktobe
Попробуйте скачать и обновить  DirectX. Ой извини ,нечаянноно на минус нажалось,.. завтра исправлю.) Потом обьязательно все сервиспаки и хотфиксы последние установить надо ,если не установлены.
На сайте c 29.06.2008
Montréal
поищи в интернете есть специальный скрипт или плагин, который возвращает зум.... точно не помню как называется, если вспомню отпишусь
На сайте c 19.02.2011
Цитата Sto:
Помогите ребят, у меня макс 14 и такая в нем проблема, он взял и понаставил где не поподя своих галочек везде, работать теперь кромешный ад, приходится их везде отжимать, но это где я только знаю, но а там где нет, вырос при этом рендер, раньше при начале рендера можно было видеть примерные настройки света теперь оценить освещение можно только при закончившемся рендере !!! ЧТо делать ?
На сайте c 22.10.2009
Lisboa
Сдаётся мне, эта ошибка растространяется на все версии "Макса"....не только на 2014.
А делать Вам нужно следующее:
Поискать в энтарнэте информацию по V-Ray для начинающих.
Позже, можно приступить к изучению занимательного чтива в виде "хелпа" на русском языке (спасибо тому же энтарнэту)
Всё это пытаться соединять с созиданием и моделированием увлекательного мира 3Д с последующей визуализацией.
И уверяю Вас, реальные ошибки 3D Max, непременно не застявят Вас долго ждать и начнут выскакивать с завидным постоянством.
Вот тогда-то и пишите их сюда, и Вам обязательно помогут, можете даже не сомневаться.
Успехов Вам!
