Ошибки 3ds max 2012
На сайте c 21.11.2010
народ, SP ставить все по возрастающей (включая хотфиксы) или только последний?
На сайте c 29.01.2010
Нет, просто SP 2 ставь, в него уже все включено)
На сайте c 26.08.2008
Одесса
2012 макс и нитрос работает отлично, во всяком случае, быстро. Вылетов ооочень редко наблюдается.
Есть свои причуды, но мелкие и терпимые.
Раздражает одна фишка, связанная с VRay Frame Buffer. При сворачивании на пару секунд макс напрягается, виснет, после этого только окно буфера сворачивается и ещё секунду- две макс тупит. Потом всё нормально, разворачивается нормально - сворачивается с таким вот подтупливанием.
Не могу сказать точно, сразу это проявилось (работаю только пару месяцев в 2012) или после установки второго SP.
Ни у кого такого не наблюдается?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Друзья - выручайте - а то повешусь. Очень не хочу уходить с 2012 на 2011. Макс 2012 отлично работает но слишком часто вылетает на рендере даже на несложных сценах. С такой нестабильностью невозможно сдавать заказы. Все хоты и сервисы поставил - и ничего. Пластины памяти на мамке переставил местами - не помогло. Настойки в биосе постоянно подпраляю - не помогает - а вот 2011 работает стабильно. Стресс тестом систему прогонял - вроде все стабильно. Кто сталкивался?
renderman
возможно проблема в версии вирея. (хотя по не встречал такого)
возможно что-то в настройках вирея попутал. Или может 12 случайно 32 бит поставил
Ну и можно моделить в 12, сохранять в 11 и там рендерить. )
Одесса
да я так и делаю - но это перенастройки скаттеров и форестов - сложновато. А так, вроде все 64.
На сайте c 16.11.2008
Челябинск
проблема такая: при попытка отзеркалить объект, он как-то скручивается...
что делать?
Челябинск
Забавно, но по XY переворачивает нормально, а если только по одной оси, то как показано на рисунке.
Max2012 design
На сайте c 04.12.2008
renderman
Может, плаги какие лишние стоят?
Челябинск
oleksa-lvov
Нет... а хде их берут ?
нашла, то? http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=252529#252529
Челябинск
oleksa-lvov
да, то что надо! Проблема решилась с установкой ))
Спасибо!
Глюки у 2012 есть, но в ообщем и целом очень радует, создалось впечатление, что над этой версией впервые потрудились люди, которые действительно Работали в 3дмаксе
К теме - периодически все вьюпорты становятся черными, вроде все путем, объекты выделяются, все есть, но ничего не видать. Лечится только перезапуском макса
та же история....все остальное просто блеск,но это....правда случается только после выхода компа из спящего режима....
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
Думаю зависит от мощности видеокарты.
не было такого никогда раньше ни в 10-м, ни в 11-м...а сцена та же....переключился с нитриуса на direct3d...хото убедиться,что дело не в нем...работа вьюпортов сразу изменилась не в лучшую сторону....
да, на обычном direct3d ничего подобного не происходит...так что косяк в нитриусе....
На сайте c 03.09.2011
установила макс 2012, при каждом входе вылезает во это окошко. целых 4 раза подряд приходится закрывать! что это значит??? макс вроде работает
На сайте c 20.02.2010
LadyDesign
Это потому что у Вас стоит или стоял и неправильно удален 2010 или 2011 макс
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14972020&linkID=9241177
Надо поправить 2010 макс и все будет хорошо
да, до этого у меня действительно стоял 10ый макс.
спс за ссылку, YN3
кстати, если кому интересно вот ссылки где можно скачать SP2 для 3ds Max 2012:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178
и для 3д макс дизайна:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=10381720
На сайте c 23.07.2009
Подскажите пожалуйста, переустановил винду 7 Sp1, NET framework 4.0. Далее max 2012. И тут он при запуске говорит - нету на компе d3dx9_43.dll файла - что это подскажите.
Downpressor
это он DirectX просит обновить
Установил DirectX? теперь вот такую ошибку выдает при запуске макса....
