Возможно, кто-то встречался с подобными явлениями, поделитесь, как их побороли.
1. Первая проблема такая: при открытии сцены 3d max выдает следующее сообщение ERROR: Please, make sure the Populate data is installed! После нажатия ОК - сцена открывается. Но само сообщение смущает. Это чем-то чревато или надо принять, как данное?
2. Вторая проблема значительно хуже. Сделать рендер любой геометрии невозможно - ни построенной в 3D, ни загруженной с архикада - черный экран. При этом Vray работает ( проверено, при тестовом рендере без геометрии экран белый), настройки рендера корректные ( по крайней мере, у других работают). Пробовали различные камеры - и Physical и подгруженную Vray (ее нет в версии 3D max2016)/
1. Он просто просит проверить установлен у вас populate. Что это такое смотреть Здесь
2. Слишком много незвестных. Может у вас просто свет не настроен (настройки настройками, а свет должен быть)? Настройки рендера на других сценах или эта сцена у всех считается, а у вас нет? а может маты все черные? а может планеты в неправильной последовательности стоят или гороскоп не на вашей стороне?
Спасибо за ссылку по первой проблеме. Буду изучать
Относительно Ваших предположений по второй проблеме:
Настроен Vray sky. Пробовала подключить Vray Sun - результат тот же. Vray sky+ Vray Sun +Vray Light - черный экран. Пробовала открыть сцены, с которыми ранее работала в 3D max 2014 и сделать рендер в 2016 версии - тоже черный экран. Такое впечатление что любая геометрия отключает возможность рендера.
"может маты все черные" - что такое "маты" на Вашем сленге? (я новичок в этой сфере)
Шутку относительно гороскопа, наверное, не буду комментировать.
