Ошибки в работе сайта
На сайте c 24.08.2006
Всем привет!
Мини-FAQ:
  1. При проведении технических работ, приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться.
  2. При скачивании через менеджер закачек - ставьте ограничение в один поток.
  3. Паспортные данные  при выводе заполняйте русскими буквами
    при проблемах с корзиной в браузерах  Safari  и Faerfox
Для Safari на MacOS
2. Перейдите на вкладку "Веб-сайты" в настройках
3. Пролистайте до раздела "Всплывающие окна" слева и нажмите
4. Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав "Разрешить", либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку "При посещении других веб-сайтов" и выбрать "Разрешить"
1. Для браузера Firefox
2. Настройте включение всплывающих окон
3. Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
4.
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита».Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна».если не поможет пишите в техподдержку
На сайте c 04.09.2015
Астана
Цитата Синий:
Сегодня пол дня пытаюсь залить модель. Никак не получается((
 405 Method Not Allowed — указанный клиентом метод нельзя применить к текущему ресурсу. В ответе сервер должен указать доступные методы в заголовке Allow, разделив их запятой. Эту ошибку сервер должен возвращать, если метод ему известен, но он не применим именно к указанному в запросе ресурсу, если же указанный метод не применим на всём сервере, то клиенту нужно вернуть код 501 (Not Implemented). Появился в HTTP/1.1.
Еще раз не пробовали? "F5"
На сайте c 18.01.2011
F5 уже блестит. Написал же,  с утра сижу щелкаю
Астана
Тогда я сейчас попробую тоже залить модель, посмотрим.
Попробуйте еще раз, у меня все без проблем прошло.
Астана
Цитата Синий:
обычно этот ответ бывает при слабом соединении... теряются запросы...
Синий
у других пользователей модели проходят, проверяйте связь до нашего сайта.
Все прошло! Видать были проблемы с исходящей связью.
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
а комментарии в галерее, блогах и т.д. специально нельзя теперь переносить с помощью ENTER по строкам???
теперь всё оформляется в одну строку...
или это глюк сайта???
Zom6ie
глюк. Исправим
На сайте c 11.10.2007
online
когда загружаю фото или даже без фото только текст. при публиковании добавляются автоматом эти квадраты, в итоге сообщение удлинняется см. тему http://3ddd.ru/forum/thread/show/animatsiia_brute_force_ili_prieproschitannyi_irradiance_map#post787726  жму изменить и удаляю их, при опубликовании автоматом опять появляются
На сайте c 26.03.2014
online
Есть проблема с длинными названиями.
На сайте c 05.12.2015
Раньше я нормально загрузил картинку на сайт а теперь не могу. Кнопка "Загрузка" просто ничего не делает. Я пытался и 1500х1500 и меньше и джипег и пнг, ничего не помогло.
Luxeon
проверим в чем дело
Цитата Rutut:
Luxeon
проверим в чем дело
уже работает.
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Такой глюк обнаружился на 3dsky в названии модельки:
http://3dsky.org/3dmodels/show/nabor_mielochiei_dlia_dietskoi
На сайте c 29.07.2010
На айфоне не отображаются цифры в окне "защиты от роботов" соответсвенно невозможно залогиниться.
Iram-an
Перегрузите браузер. Это временное явление.
Перестали появляться в профиле, в ленте активности, упоминания об ответе в топиках. Точнее появляются, но хаотично, то есть, то нет. Думаю, связано с механизмом цитирования
На сайте c 26.09.2014
Всем привет. Ребята появилась такая ошибка. Зашла сегодня в свой профиль, было у меня 3 фрии, скачала 2 модели точно помню, захотела скачать 3-й вышло у меня фрии 0 . Почему так
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
ilashka_mva аккаунтов сколько?
Читают эту тему: Carpenter_M
