Останавливается рендер
На сайте c 08.11.2012
Приветствую.
Не подскажете в чём может быть проблема? Ставлю небольшую сценку на рендер (беседка с забором и деревьями), рендер доходит до стадии "Prepass 1 of 1", рендрит примерно 2/3 картинки и останавливается. При этом окно рендера не закрывается а начинает в геометрической прогрессии увеличивать время рендера. Бакеты застывают в одном положении. Думал просто подождать, но через 12 часов бакеты всё там же.
Рендер отъедает 6,5 Гб оперативки из 8.
Спасибо заранее )
P.S.: Забыл написать, Vray log никаких ошибок не выдаёт. Сцена частично портирована из ArchiCAD.
На сайте c 31.08.2007
Приднестровье.
Явные проблемы с геометрией в сцене. Смержите в новую сцену . Проверьте на наличии объекта в объекте. Так же может тупить из за дырок в геометрии и тд. А можно еще просто попробовать заново установить врей. Не пользуйтесь геометрией с архикад, он плохая, мягко говоря.
Мержил, геометрию проверял, объектов в объектах нет... Может быть что-то не так из-за двойного стекла в окнах?
На сайте c 23.07.2009
Мат стекла убери (замени) и все будет хорошо. Это старая довольно известная проблема с семплированием ирмапы и корявым стеклом.
Кудаж я без мата стекла то? Там в беседке и стен то почти нет, одно стекло...
Эх... Ладно, разжую. Замени мат стекла на дефолтный обычный мат, попробуй отрендерить, если бока нет, то вывод очевиден - создать мат стекла заново.
Спасибо, попробую - отпишусь )
На сайте c 13.12.2017
молодец! отписался (((
На сайте c 16.04.2008
Он ещё пробует.
