На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
давно такой вопрос хотел задать....особенно получаться шляпа когда их много и например от ношки стула куча разных резких теней получается....позже выложу...
спасите
grol69
вообще-то резкие тени от маленьких источников в интерьере - это нормально. возьмите обычную лампочку и поставьте эксперимент. Галогенки (которые обыкновенно имитируются иесками) тоже небольшого размера. поэтому на нескольких метрах практически не рассеиваются.
Для размытых нужен плафон. или источник достаточно большого размера - люминесцентные такие - они испускают свет с большей площади и поэтому границы объекта (от которой нужна тень) они достигают под разным углом.
На сайте c 28.09.2010
Можно размыть!!!!! легко!
1. поставить VRay shadow
2. в параметрах свитка VRay shadow params ставить Area shadow как сферу и её размер. Например 200х200х200 или больше.
elVasic
это если фотометрик. а если vrayIes то там таких параметров нет. при этом vrayIES рендерится намного быстрее. кстати там размытия теней именно потому, что это не корректно к реализму.
Если имитировать реальные источники (ну например галогенки), то для более размытых теней и границ области освещения, можно просто подобрать IES от лампочки с большим углом рассеивания. То есть, сначала по каталогу выбрать лампочку, а потом скачать её IES. Сейчас фирмы-производители ламп (Philips, OSRAM и т.д.) на своих сайтах размещают каталог с характеристиками и к нему набор IES-ок с теми же названиями как у ламп - выбрал и вставил.
VDream
правильнее не от лампочек брать иески, а от светильников. Потому как если лампочкин иес, то не будет рефлектов от отражателя. Хотя в светильник без отражателя сгодятся. )
может путаю, но IES как раз данные об отражателе и несет в себе. даже скорее светильнике, ибо есть и квадратные и прямоугольные иески светильников(600х600 для армстронга например, где сразу несколько ламп в одной иеске).
