отличие картинки в окне рендера и при сохранении
На сайте c 27.05.2007
Дорогие специалисты! подскажите пожалуйста!
никогда раньше с этим не сталкивалась!
всегда картинка в окне рендера была идентична сохраненной в формате Jpg
Теперь, при сохранении в формате она становится темнее...
Что может вызывать такую ситуацию?
Помогите пожалуйста!
Заранее очень благодарна за помощь.
пользуюсь визуализатором vRay, 3dmax 2009
На сайте c 24.06.2008
Не меняла ли ты настройку гаммы?
Проверь этот момент.
И, как я помню, при изменении гаммы в большую сторону картинка становиться светлее при сохранении. Значит, вполне вероятно, ты уменьшил настройку гаммы.
На сайте c 02.04.2007
Francheska
Предположу, что включен Frame buffer.
Тогда наберите в поиске -гамма 2.2 - и получите исчерпывающий ответ.
На сайте c 29.03.2008
ну если сохраняешь в жпг и уже совсем все плохо, попробуй использовать принтскрин
На сайте c 02.08.2008
мур_:
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
вот что значит пользоваться чужими настройками.
Не совпадает гамма. Скорее всего, ты рендеришь с гаммой 1..например... а сохраняется у тебя в той гамме что настроен монитор.
например 2,2, но у каждого моника свои значения в гамме. У кого то и 1,9.и тд.
На сайте c 07.12.2006
Как вариант сохранять в tiff или EXR и крутить в фотошопе Exposure - Gamma
На сайте c 28.11.2007
Хреновый это вариант. Как уже было неоднократно сказано выше, гамму надо настроить по-человечески, а не заниматься вытягиванием собственноручно запоротых картинок.
На сайте c 11.06.2007
Феодосия, Республика Крым, Россия
Поставь галочки на Affect Color Selectors и Affect Material Editor.
В настройках ренедра включи V-Ray Frame Buffer и в настройках колор-маппинга поставь gamma 2.2
ага конечно гамму крутить, ничего что текстуры гамма корекченые
Зайка в аватаре красивый
Если руки не из ж.. растут, то нормальный это вариант. Результат тот же самый получается.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
Не обязательно 2,2... Для начала надо определиться в какой гамме рендрится.... Посмотреть в настройках верея. И при сохранении указать с какой гаммой сохранять фин. картинку... А не просто бездумно везде ставить 2.2
Sveta, именно включение Frame Buffer мне и помогло!
спасибо всем огромное за помощь!!!!!!
времени до диплома осталось совсем немного и хочется его сделать качественно поэтому решила проэксперементирвоать с гаммой 2.2
теперь только осталось разобраться с VRayphysicalcamera )
но если я задам вопрос по ее оптимальным настройкам мне вручат еще одну желтую карточку...
хотя тему такую не нашла
теперь только осталось разобраться с VRayphysicalcamera Smile)
хотя тему такую не нашла Embarassed
А она - есть!
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=5542&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Ендукъ
мне стыдно
я тоже ее только что нашла!
спасибо за отзыв!
На сайте c 17.09.2013
USA
Всем привет! Тот же вопрос, картинка темная но в corona render. Как сделать автоматически все, что бы можно было бач рендером пользоваться?
На сайте c 01.12.2014
Цитата Francheska:
всегда картинка в окне рендера была идентична сохраненной в формате Jpg Теперь, при сохранении в формате она становится темнее...
во фрайм буфере проверь курвы, я сам так пролетал, сделал и забыл
во фрейме нормальная контрастная картинка, а после батча - каша
по простому замержи всю сцену в новый файл и выстави настройки
На сайте c 22.05.2014
Привет! Картинка в VRay Frame Buffer-ок. Но при сохранении-картинка НЕМНОГО высвечивается. Именно немного. Рендерю-планету-вид из космоса. Теряется насыщенность синего. Сохранял с разными гаммами (2.2, 1.0, 0.4545) и в разные форматы (png, jpeg, tiff). Но все равно картинка не та. В окне VRay Frame Buffer кнопка sRGB зажата. VRay 3.6. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!
Вот решение проблемы когда рендер сохраняется со слегка измененным цветом. Именно слегка (совсем чуть-чуть)
https://render.ru/xen/threads/soxranennyj-render-ne-sovpadaet-s-samim-renderom.167216/
Там внизу страницы-сообщение от пользователя ShadowChaser9K. Вот он и говорит что делать чтобы все получилось.
На сайте c 19.02.2012
Там выше комментарий более толковый написан. Дело в цветовом профиле. То есть, чтобы видеть одинаковый рендер в буфере и при открытии с пк в просмоторщике - Цветовые профили должны совпадать. Можно открыть рендер в фотошоппе и назначить профиль.
